- » Вертолеты
- » Turnigy 9x для модели G.T.5889
Всем доброго времени суток.
Есть у меня модель вертолетв G.T.5889 без пульта. И есть пульт Turnigy 9x. И возник у меня вопрос. Можно ли этот пульт "связать с вертолетом.
Вертолет имеет
- две сервы для автомата перекоса;
-два двигателя (основной и хвостовой).
Все это подключено к одной плате (по всей видимости она выполняет функцию контроллера). На этой же плате имеется ВЧ модуль (приемник).
Я понимаю, что придется внести кое какие изменения.
По всей видимости, плату, выполняющую функцию контроллера и приемника надо выкидывать. В модель надо установить приемник от Turnigy.
Вот тут сразу возникает вопрос - Как синхронизировать (и возможно ли это) работу основного двигателя и хвостового)?
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
Re: Turnigy 9x для модели G.T.5889
всё можно сделать.тока вам тогда надо перестраивать верталёт,так как нужен гироскоп + 2 регулятора калекторных потому что там стоят калекторные движки,один на ротор другой на хваст
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Скорее всего, задумка не стоит потраченного временить. На ХК есть микровертолеты, которые можно связать с турнигой, и их платы "все в одном"- приемник, регуляторы, гироскоп, машинки. Может, получится найти похожую, если очень интересно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Этот вертолет тоже можно забиндить на Турнигу, если верить вот этому ролику на ютубе
Как забиндить на Турнигу написано в описании к ролику.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Оказывается действительно можно. Причем к Turnigy 9X можно привязать любой аппарат, если его частота 2,4ГГц.
alex-anp, Спасибо за идею.
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
СЧАЗ!!! Попробуйте хотя бы забиндится с приемником от хоббикинга V1. Потом отпишитесь что получилось.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Я имел ввиду аппараты, которые в качестве оборудования имеют одну плату.
27-06-2013 12:52:03
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
Могу привести в пример кучу мелких авиамоделей с интегрированными Спектрумовскими приемниками
Итак, Turnigy, я "привязал", но столкнулся с очередной проблемой. Не регулируются обороты хвостового двигателя (он работает с постоянной скоростью). При проверке стика на дисплее отклонение, все отклонения показываются нормально.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и может подсказать какие настройки надо изменить, чтобы режим работы хвостового двигателя плавно регулировался?
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
- » Вертолеты
- 15524
- Skibnubswoms
- 552
