- » Вопросы, всего по немножку...)))
двигатель FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv ( parkflyer.ru/29314/product/5353/ ) Пропеллер (APC) 6x4 написано что: Оборотов в минуту 13000, Максимальный ток (<60d) 12A, Тяга 413g(0.91lb)
на самом деле тяга с данным винтом грамм 200, а хочется тяги побольше хатя бы раза в два,
и вот вопрос, имеется винт 9на6, стоит ли попробовать его поставить на этот двиг, и какие возможные последствия могут быть в результате
да, регулятор стоит на 25А, терпит кратковременную нагрузку в 30А и взрывается(как написано в описании))), вытерпит ли регулятор
p.s. до этого был EK5-0001 (1500 об/вольт) и рег на 20А стоял винт 9на6 дак всё терпело нормально(правда движок грелся прилично, а регулятор вроде нет)
и ещё вопрос, кто то может имел дело с FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv, какие винты можно использовать для максимальной тяги(как я понял пологаться на то что написано в описании не стоит, чистая ЛОЖЬ!!! )
07-08-2010 21:28:08
Re: Вопросы, всего по немножку...)))
У двигателей есть еще такой параметр как вольтаж от которого их запускают.
То, что с 2S батареей будет ложью, то с 3S может оказаться правдой.
У меня аналогичный ,только 1600KV. С винтом 9*4.7 отрабатывает свои 350грамм тяги без перегрева с аккумом 2S.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
ну в описании написано что он рассчитан под 2s батарею, вот я и взял 2s и винт 6на4
а у моего почти в 2раза оборотов больше, как можно проверить можно ли постовить винт 9на6 или нет, допустим, поставить этот винт и включить допустим на среднем газу, и если регулятор греться не будет то потом на максимум, и если регулятор греться не будет в течении полного разряда аккумулятора то значит регулятор вытерпит такую нагрузку, или так никак не проверить это?
Надо использовать ваттметр.
С такими оборотами винт 9х6 вполне легко сожжет не только рег но и сам мотор.
я в электронике не очень...,а мультиметром что то можно определить?
Наврядли, если мотор потребляет больше 10А.
Про модельные ваттметры я писал в статьях для новичков.
в связи с такой жарой, возник вопрос, регулятор лучше ставить во внутрю фюзеляжи или наружу, сейчас поставил наружу, но пока иду на поле(порятка 30мин) заметил что по прибытию на поле рег тёплый, питание выключено, и следовательно он греется от солнца, благо чёрного цвета, отсюда и вопрос, может внутри фюзеляжа не будет нагреваться т.к. солнце не достанет?
Если ставить внутрь, то надо делать отверстия для продувки воздухом, иначе он перегреется потому, что не сможет отдавать тепло.
...я для предотвращения перегрева термоусадку с регуля срезал...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- 352
