Home Авиамодельный Форум Модельное общение Куплю-продам Продам Б/К электродвигатели новые
За ненадобностью. В Москве. Пересыла нет.
1. AX 2306N 1300KV          Цена 250 руб.
Технические характеристики:
Скорость вращения: 1300 rpm/v
Lipo Диапазон: 2-3 cell
Рекомендуемый пропеллер: 8x4, 8x3.8
Рабочий ток: 5~8 A
Вес: 37 гр
Статор: 23 x 6 мм
Данные тестов:
Батарея: 11.5 В
Ток: 8.55 A
Пропеллер: 8x4
Тяга: 537 гр
2. AX 2306N 2000KV         Цена 250 руб.
Характеристики:
Скорость вращения: 2000rpm/v
Напряжение: 2-3 cell (11.1V)
Оптимальный ток: 6~9A
Рекомендуемый пропеллер: 5x3
Вес: 37g
Данные теста:
Батарея: 11.5v
Ток: 7.3A
Пропеллер: 5x3
Тяга: 357g
Скорость: 19340rpm
3. AX 2308N 1100KV       Цена 250 руб.
Спецификация
Скорость вращения: 1100rpm/v
Lipo диапазон: 2-3 cell
Рекомендуемый пропеллер: 8x4 ~ 9x5
Оптимальный ток: 6~10A
Вес: 44g
Диаметр вала: 3mm
Статор: 23 x 8mm
Данные теста:
Батарея: 11.5v
Ток: 9.7A
Пропеллер: 8x3.8
Тяга: 550g
Скорость: 8520rpm
4. Turnigy D2826/6 2200KV       Цена 400 руб.
Характеристики
Об/В: 2200kv
Диаметр вала: 3.17 мм
Напряжение: 2S~3S (7.4В или 11.1В)
Вес: 50 г
Мощность: 342 Вт
Макс. ток: 34 A
Регулятор оборотов: 40 A
Рекомендуемые пропеллеры: 7x4 (2S) ~ 5x5 (3S)
Расстояние между отверстиями: 16 мм или 19 мм.
5. NTM 42-58 500KV        Цена 1200 руб.
Дополнительно могу доукомплектовать креплением.
Спецификация:
Модель: NTM Prop Drive Series 425 500kv
Kv: 500 об./В
Количество витков обмотки: 6Т
Количество полюсов: 7
Сопротивление обмотки: 0,144 Ом
Ток холостого хода: 1.6 А при 10 В
Максимальный ток: 60 А
Максимальная мощность: 1300 Вт
Вал: 5 мм
Вес: 319 гр
Крепежные отверстия: 25 мм
Диаметр резьбы: M3
ESC: 70 А
Аккумуляторы: 5-7s Lipoly
Размеры D42xL58mm
Проптест:
15x8 - 14.8 В - 421 Вт - 28.5 A
15x8 - 18.5 В - 760 Вт - 41.1 A
15x8 - 22.2 В - 1256 Вт - 56.6 A
16x10 - 14.8 В - 669 Вт - 45.2 A
16x10 - 18.5 В - 1160 Вт - 62.7 A
16x10 - 22.2 В - 1885 Вт - 84.9 A
6. Dualsky XM3536CA-9         Цена 1300 руб.
Спецификация:
Максимальная мощность: 350W
Электропитание: LiPo 3-4 банки
Обороты 890 rpm/V
Максимальная эффективность при: 20А
Максимальная загрузка: 30А
Размеры: D35,5xL36 мм.
Вес: 103 гр.
Диаметр вала: 4 мм.
Рекомендуемые пропеллеры: 10x5 - 12x6
7. KDA 36-12M       Цена 700 руб.
Скорость вращения 1370 об/В
Батарея    3 Lipo
Рабочий ток 25 А
Пиковый ток (15сек) 35 А
Пропеллер 9х4.5
Размер вала: 5.0мм х 20мм
Размеры двигателя: 37.4мм х 36мм
Вес: 116 г
Изменено: Zokole
17-05-2013 08:14:23
Zokole
36 Сообщений
Re: Продам Б/К электродвигатели новые
Жаль,без пересылкиsad
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Позицию 5 купили.
Zokole
36 Сообщений
Позицию 4 купили.
Zokole
36 Сообщений
Позиции 1 и 2 купили.
Zokole
36 Сообщений
Позицию 3 купили.
Zokole
36 Сообщений
