Планер 970
Планер 970
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Налетавшись на своем паркджете су 37, в ожидании посылки с китая для моих моделей, решил построить что нибудь на базе двигателя 2205. Захотелось попланировать неспеша, а не носиться как угорелый на паркджете smile Для постройки выбрал чертежи небольшого планера 970, только решил переоборудовать его под мотопланер и добавить небольшое V крыла для стабильности , потому что просто так кидать его, или затаскивать на леере мне ни как не хотелось. воообщем построил я этот планерок, взлетный вес получился 290г с 2205 и 2S акком и винтом GWS 8x6, центр тяжести около 50мм от передней кромки крыла. Облет начал проводить в ветренную погоду, он взмыл, развернулся, его начало сносить ветром, я попытался его развернуть, но он ушел в штопор и был таков, итог - сломаный винт. За неимением больше винтов под прописейвер(GWS DD 8x4 мне стало жалко, он один - на сушке не начем летать будет) взял алюминиевый адаптер с цангой и винты JXF 8x4 и APC 8x6 - вариант не лучший, т.к. прикрутить ровно этот адаптер не получается потому что на двигателе вал короткий, получаются сильные вибрации и тяга сильно падает, да и тяжеловата конструкция для этого двигателя, но делать нечего. пошел в поле, ветра на этот раз не было - запуск на 2S 950, не летит, тяги не хватает, ставлю 3S 1000, полетел, правда при взлете(газу побольше) хвост наклоняется вниз, казалось что задняя центровка, но нет, при наборе скорости и высоты летит стабильно на 1/3 газа, вот только незадача - планер планировать не хочет, летит на 1/3 газа стабильно, бросаю газ скорость начинает падать и планер начинает пикировать, если газу не дать вовремя то уходит в штопор. Помогите советом - сдвигать ли ЦТ назад? Как настроить планерок? Видео облета ниже прилагаю.
http://i019.radikal.ru/1305/84/c1de1d50c114.jpg
Mazai
460 Сообщений
Re: Планер 970
Я бы сдвигал ЦТ назад до тех пор пока не начнет планировать.
Еще бы посмотрел - нет ли перекоса РВ и крыла, у РВ передняя и задняя кромка должны стоять ровно, у крыла передняя кромка выше задней на 1.5 градуса (это не всегда, но обычно).
Re: Планер 970
Здравствуйте всем ! Евгений , центровка 30-35 %  и выкос движка настройте вниз , он у вас тянет вверх , а когда убираете газ "клюёт" (передняя центровка).
Я такой мотопланер делал с V-хвостом ( без РН) , угол 120 градусов , плошадь на 15 % больше чем у "родного"стабилизатора .
С V-хвостом нет затенения потоком от крыла , он придаёт устойчивость планеру , легче чем классика и не цепляется при посадку .
Посмотрел на фото , а какой у вашего планера профиль у крыла ? Если вогнуто-выпуклый , тогда он "срывной" и лучше сделать "уши" на законцовках крыла , а сверху крыла турбулизатор " из нитки .
Я на мотопланеры делаю крыло с профилем Genese № 16  (Clark-Y) , делается крыло просто , но планирует лучше на разных скоростях чем простой Кларк и менее срывной при потере скорости и больших углах атаки . Как выглядит этот профиль , можно найти в интернете , скачать картинку и распечатать ( так делал ) , вырезал шаблоны и по ним делал крыло .
Re: Планер 970
Забыл дописать ! Винты надо хорошо балансировать на магнитном балансире , как сделать балансир поищите в интернете .
Не сбалансированные винты гробят мотор (подшипники) .
Какие посылал , можно заменить http://www.parkflyer.ru/product/103128/ , берите больше .
Re: Планер 970
Как раз 2 года назад, я облетывал такую версию этого планера. только движек был 28-05 и винт GWS 7035.
Сначала надо добиться, чтоб модель планировала с выключенным двигателем. Лучше всего бросать с руки в высокую траву.
А потом уже можно регулировать выкос движка... Я, кстати, выкос не делал, и проблем не было.
powert
87 Сообщений
Re: Планер 970
Спасибо всем откликнувшимся, теперь перевариваю полученную от вас информацию, буду ее учитывать при починке морды планера!
профиль обычный как на цесне, снизу плоский, сверху - выпуклый!
Хорошая идея!! Жаль только что трава еще не выросла big_smile
Я кстати думаю сделать мотораму на резинках, чтобы меньше травмировать нос при морковках, что думаете?
http://s019.radikal.ru/i642/1305/3d/c6b72eecf44d.jpg
по картинке - брусочки пеноплекса 20мм, по бокам приклеены линейки с отверстиями в которые вставлены бамбучины, один брусок вклеивается в фюзеляж, к другому мотор, и моторама крепиться с помощью резинок, при ударе не ломает нос, а слетают резинки, возможно по краям добавить невысокие направляющие для моторамы, чтобы она не смещалась, что думаете???
Mazai
460 Сообщений
Re: Планер 970
А у меня рядом поле с пшеницей, уже сантиметров 10-15 выросло. Если не "морковка", то очень комфортно на брюхо сажать.
powert
87 Сообщений
Re: Планер 970
Всем привет!!! Решил доработать движок 2205c для планера, так как винтов GWS у меня остался один штука и сломать его жалко, а APC и JXF на прописейвер не поставишь решил на движочке сделать длинный вал и установить адаптер пропеллера. Взял ось от старого принтера(или направляющую) 3мм, аккуратно разобрал движочек, на новой оси сделал запил под стопорное кольцо - и вуаля 2205C стал теперь ещё универсальнее - и на прописейвер можно винт поставить и адаптер прикрутить!!!
http://i022.radikal.ru/1305/a7/e3c9404993c3.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1305/9b/7e6d0aaa9311.jpg
кстати по вашим советам покидал планер пока у него разбит нос и особо не жалко, нашел центр тяжести, теперь отлично планирует, осталось починить ему морду и можно испытывать его дальше!!!
Mazai
460 Сообщений
Andrands
