зарядка при помощи HK DC-4S
Я новичок в этом деле, поэтому сильно не глумитесьsmile))) Блок питания для зарядки какой ампераж должен иметь??? А то подозрение на то, что не заряжает....
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Re: зарядка при помощи HK DC-4S
Минимум 2.5А.
Какой ток зарядки ставите, какие акки подключаете?
0,5 А, я понимаю, что это ни то что мало, а вообще нет...... акк 4 банки 2200 маh, на обороте зарядника написано 1500-1000 mA, так это получается 1 ампер нужен?
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Сила тока вторична, мощность первична. Объясняю. Если вам надо зарядить батарею напряжением 12В силой тока 1А, то вам необходим блок питания 12Вт. Если батарея 24В и сила тока 2А, то уже 48Вт. А блок питания, например, выдает 12В и максимум 2А, т.е. 24Вт. Следовательно получить силу тока, как во 2м варианте не получится. Вот теперь и считайте, у вас 4S аккумулятор, напряжение его заряда 4.2В*4=16.8В, емкость 2200мАч, т.е. для заряда током 1С вам надо подавать 2.2А, получается необходим блок питания 37Вт.
Но не отчаивайтесь, все не так плохо, ведь речь идет о заряде аккумулятора током 1С, т.е. времени порядка 70 минут. А можно заряжать батарею током 0.5С или даже 0.2С, батарея все-равно зарядится, просто это будет дольше по времени. Сам пользовался дешевым зарядником для 2S-3S акков, который заряжал батареи через балансирный разъем максимальным током 0.6А, заряд батареи 2200мАч занимал почти 4 часа smile
получается, что 12 вольтовый блок питания 0,5 ампер будет заряжать четырехбаночный акк. 2200 мАч???
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Грубо так: для зарядки 12ти вольтами с 0.5А аккумулятора 3S (14,8) ток зарядки должен быть около 0.3
а мой значит не будет заряжать?(
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Kamikadze, внимательно читаем мое сообщение еще раз.
У вас есть блок питания мощностью 10 ватт, например, если потребовать от него нагрузку 20 ватт, то он сгорит. Следовательно нужно так подбирать силу тока при зарядке аккумулятора, чтобы не превысить эти 10 ватт. Для батареи 1S в таком случае сила тока может быть 2.3 ампера, для 2S 1.2 ампера, для 3S 0.8А, для 4S 0.6А. При этом 4S 2200мАч аккумулятор будет заряжаться около 4 часов.
