2205C
2205C
Доброго времени суток уважаемые моделисты.
У меня возник вопрос по двигателю 2205С и 3s акумулятором.
Хочу поставить на cessna 150 (низкоплан) акум 3s 20С.
Не много ли будет движку тока от акума? регуль HK15(18) винт GWS 8x6.
Почему интересует этот акум?Буду брать в своем городе цена приемлимая всего 120грн + на будущее нужны будут 3s аки ,в тот же ЛК.
Изменено: BLooDDaNGeR
17-05-2013 22:29:06
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Re: 2205C
)))) вот ты кадр. Мотор сам возьмет сколько ему надо. Вот если аакум меньше чем надо движку, тогда акб хана
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: 2205C
Frenk001, опять одни и те же грабли. Потребление силы тока растет только от двигателя (ну и пропеллера). А вот регулятор и батарея должны иметь возможность отдать такой ток. Т.е. если двигатель рассчитан на максимальную силу тока 10А, то ему нужен регулятор не меньше 10А и батарея, которая может отдавать ток не меньше 10А.
Насчет именно 2205С, то скажу, что он прекрасно летает на 8х4 обрезанном до 7х4, лично я летал. Но люди летали и на 8х4 и двигатель не сгорал, но мне кажется тяжко ему от такого винта. Ваш винт 8х6 мало того, что может флаттерить, так еще и перегрузит двигатель. Хотя если летать на 50% газа smile
Re: 2205C
Спасибо за ответ.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Re: 2205C
Летать бу однозначно,на полный газ я думаю давить не бушь- винт урчать так будет- летать расхоцется..Ставь однозначно и не парься. А винт потом 9050 впиндюришь ( на алиэкспресе оранжевые взял по 10 у.е за 10 шт с доставкой - НЭ рекламирую!!) когда где-нить купишь,нароешь....с этим винтом мессер  у мя летает (двиг 2205С) и  пилотажка Глюк (типа Слойки с объемным крылом). А  2S акки если будешь заказывать ,то бери нанотехи, они и в обычные пилотажки и в 3D идут и в Цесну пихнутся для приятных полетов.Я ваааще учился летать на Цесне с NiMe суппер тяжеленными акками на 7,4 вольта..Удачи в постройке и полетах.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: 2205C
Нет чем замерить ток, может кто пробовал на винте gws 7x4DD сколько ампер кушает с 3S аккумом?  А то уже есть этот мотор с припаянным регулем на 9 ампер, Вроде на ХК пишут 8 ампер кушает, та ли?
Andrej
1614 Сообщений
Re: 2205C
Andrej,
Статья с замерами по этому двиглу http://rc-aviation.ru/rc-engine/481-220 … less-motor
Re: 2205C
Andrej написал(а):
Нет чем замерить ток....уже есть этот мотор с припаянным регулем на 9 ампер, Вроде на ХК пишут 8 ампер кушает, та ли?
На ХК пишут, что максимальный ток у него 9,5А
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7520
Регулятор нужно брать с запасом. У Вас запаса нет, наоборот нехватка.
В некоторых режимах ток может превышать допустимый. У Вас если не двигатель, так регулятор может сгореть.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: 2205C
Ну это с большим винтом то. Я имею ввиду пишут в обзорах мтора вот анпример
Now WOW hold on to the plane this motor is gruntyyyyyy for its weight and size, on a 7x4 prop on 3 lipo cells its drawing 8 amps
А я на полном газу не гоняю.
Andrej
1614 Сообщений
Re: 2205C
У меня при тесте , на полной зарядке 3S , с винтом показал 12 А , винт 8х4 DD , данный движок и 18 А кратковременно выдерживает .
Заметил такое , что продают , массу начинки занижают , мощность движков занижают ( перестраховываются) , шаг винтов не совпадает , регуляторы уже греются при половине номинала .
Лучше регулятор 12-18 А на этот движок , хотя это моё мнение , не судите строго .
Re: 2205C
сезон прошлый отлетал с таким движком  на Орле - регуль 12 А турниджи- препарировал сами , а у регуля термоусадка поплавилась и лопнула - сам регуль живой, правда работал закрытый капотом.
