Turnigy 2200mah 4S
Turnigy 2200mah 4S
пришла мне посылка с акком, импеллером и тд.....погонял импеллер минуты 2-3, купил зарядку imax b6, ставлю на зарядку как надо: 2,2А, 14,8 вольт, пишет: Low voltage...что делать?
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Re: Turnigy 2200mah 4S
Kamikadze,
А можно вам вопрос? Вы хотя бы после получения и перед использованием акб заряжали?
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
нет, не заряжал, я зарядку сегодня только купил, а так он у меня только 1 день стоял
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Kamikadze, Дела плохи, проверьте напряжение на аккумуляторе тестером, на 4 банках она дожна быть не менее 12 вольт. Скорей всего, вы убили акб тем, что погоняли  импеллер. Когда акб приходит с китая, он не заряжен, а находится в режиме хранения и перед использованием надо обязательно зарядить его. Импеллеры и так очень много потребляют, так что зря вы так сделали, где-то тут на форуме есть тема по васстонавлению липо от переразрядки. Удачи!
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Скорей всего слабый блок питания , на зарядке есть кнопка , нажимайте несколько раз и увидите входящее напряжение , у меня меньше 11,6 не заряжает .
Также по силе тока должно не меньше 2,5 А для вашего аккумулятора .
Вы заряжаете с балансировкой ?
DENIs mmm.,
я проштудировал весь форум в поисках по восстановлению, не нашел, если сможете найти, скиньте ссылку сюда пожалуйста.....Заранее благодарен
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
бп не слабый, вроде....
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
Попробуйте вставить в балансировочный разъем для 4s многожильный провод , выставить балансировочный режим заряда .
Ток заряда выставите 1А , если пойдет заряд , проверьте входяшие напряжение и потом увеличивайте ток разряда , увидите какой ток может отдать БП .
Kamikadze, прежде чем что-то чинить, надо это сломать, это я кто, что вы сначала проверьте напряжение на акб, а потом уже спешите его восстановить smile
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
показывает 2,98   2,2 и 2,79 вольт, а где четвертая банка? все, пизнес?(
Kamikadze
Радик
44 Сообщений
как вариант дорожка на плате аккума перегорела- разберите и проверить- запаятьи появился 4 банка. Или обрыв балансировочного вывода.
Kamikadze, надо и 4ю банку найти и напряжение на 2й поднять.
