Вопрос по Бикслеру.
Вопрос по Бикслеру.
Здравствуйте дорогие форумчане ! Перечитал очень много по Бикслеру,но остались вопросы. Обращаюсь к Вам за помощью. Прикладываю фото,чтоб Вы поняли ,что хочется. Двигатель у меня поднят. Винт работает как тянущий. Модель ныряет в низ. Я поставил двигатель практически по линии фюзеляжа нырять стал тише. Но почитал на ПФ ребята утверждают что выкос нужен. Они утверждают ,что воображаемая линия вала должна попасть в точку ЦТ. Обратите внимание на фото ,в вырезе крыла я поставил две отметки ,сверху и с низу ,чтоб было лучше видно и понятно Вам.Но если провести ту,воображаемую линию вала,чтоб она попала в точку с ЦТ,то получается ,что двигатель будет задран просто в немыслимые углы. Разве так может быть ? Пожалуйста помогите. Может я что то понимаю не так ?http://s006.radikal.ru/i215/1305/ba/9066df9542bf.jpg                            http://s019.radikal.ru/i619/1305/ac/cb8d7732db77.jpg
немо
1436 Сообщений
Re: Вопрос по Бикслеру.
Точно направлять ось двигателя в точку ЦТ не нужно, можно оставить приемлемый пикирующий момент от тяги двигателя, который легко компенсируется РВ на малой скорости. В этом случае не будет  запредельных углов установки двигателя.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Хорошо.А именно сейчас. Вот на фото.Двигатель стоит именно так что было пикирование. Его сейчас в верх еще попробовать задрать? Или же опускать в низ ?
немо
1436 Сообщений
Я бы подложил дополнительные шайбы под нижние винты.
У меня вклеен алюминиевый цилиндр на родные посадочные места. Визуально угол установки больше.  Винт 6х5. Двигатель D2826-6 2200kv. Пикирующий момент не проявляется.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6801/47334595.0/0_ab6f4_8db2d806_XL.jpg
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Задрал двигатель в верх. Дал газ ,даже в руках чувствуется толчок в низ. Попробовал просто слегка кинуть в мастерской,так сказать с поддержкой, чувствуется что в низ его беднягу   давит.Может скорость придаст устойчивости ? Пойду посмотрю ветер,есть или нет ...Попробую подкинуть.Но что то не то. Когда двигатель был опущен,мне кажется не было такого опускания в низ. Сейчас посмотрю.
немо
1436 Сообщений
Шутка. Упадет носом-угол мал, хвостом – угол большой, плашмя – правильная установка двигателя.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Ветер. На пилотаге можно полетать,а для планера не совсем хорошо.Так и не могу понять,что не так ? Тянущий винт,поднятый двигатель?
немо
1436 Сообщений
При резком увеличении тяги двигателя на малой скорости при данной схеме установки двигателя потеря высоты неизбежна. Другое дело при увеличении тяги модель будет задирать нос или опускать.
Где-то читал в форуме, подвешивали модель в точке ЦТ, включали двигатель и смотрели реакцию модели. Хотя, с толкающим винтом это проблематично. Модель будет дополнительно закручивать вокруг вертикальной оси. Кратковременное включение двигателя на максимум должно проявить тенденцию.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Игорь , если позволяет аппаратура можно замиксовать газ с РВ . Сильно много задирать выкос , потеря в тяге . Или делать ниже мотораму и ставить меньше диаметр пропеллера .А какой у вашего сейчас стоит  и движок на сколько оборотов ?
Ось двигателя поднялась на дюйм, на столько-же увеличилось плечо, плюс увеличенный диаметр винта дал большую тягу. Отсюда и увеличенный момент на пикирование.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Ребят, а как вы хотите, чтобы он не клевал носом, когда вы его держите в руке? Вы его еще выше на 20см поднимите, еще сильнее клевать начнет. У меня двигатель без шайб прикручен на фанерку, которая приклеена к кромке, где родной двигатель стоял. Никуда ничего не опрокидывает, визуально смотрит примерно в ЦТ.
В разумных пределах двигатель все-таки поднимают:
http://www.parkflyer.ru/44015/product/796571/
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Andrands
