Вопрос по Бикслеру.
Re: Вопрос по Бикслеру.
Я летал прошлый сезон на 1650kv и винтом 7х4 (вроде, не помню точно, сейчас не могу посмотреть точно) круизный ток был 8А. Взлетный вес около 1кг.
skl61 написал(а):
На первый Бикслер нельзя поставить винт  7х5. Пост №1.
У меня стоит. Причем получилось случайно, грохнулся в лес, мотораму оторвало и фэилсейфный ход выгрыз ямку под винтом. Я ее и не стал заделывать, укрепил фюз двумя кусками карбона по сторонам и вперед. Самолет в машине, если надо, потом сделю фото. Движок там 1900KV C2826 с Авионикса. Тапок в пол - 19 ампер при массе 1,2 кг. Кстати, про боковой выкос. Заметил, что при добавлении газа самолет начинает тянуть в сторону выкоса, или в сторону вращения винта, т.е. точно в противоположную самой идее выкоса. Подложил шайбы и убрал выкос совсем, тянуть перестало... быстро понял, в чем дело: воздушный поток на хвост получается чуть боковым, что создает эффект отклонения рудера у прямого вертикального стабилизатора. С земли этого заметить невозможно, а FPV сразу видно. Так, что горизонтальный выкос - зло!
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
С толкающим винтом , выкосы в лево и в право не нужны , на влёте достаточно элеронами выровнить крен .
Да просто идут вечные споры, нужен/не нужен. Я пока FPV не летал вообще этим вопросом не заморачивался, а выкос у меня получился случайно, я когда морду трубы моторамы срезал, то скосил чуток. Вот теперь появилась причина поправить.
Вообще твердо уверился, что Бикслер лучший FPV носитель. Сейчас думаю о "полетать подальше", Скай, даже как последний вариант не рассматриваю. Серьезно подумываю о БигБикс. Жаба пока не соглашается.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Сам на бикслере летаю фпв, выкос заводской, я не менял, мотор, винты, ничего не менял! Очень хороший самуль! 5 раз его пытался с землёй подружить, нос уже переклеен раз 10 и хоть бы что! Летает! У меня полётный вес 1.300г мотор тянет оч хорошо! Конечно мертвые петли неподелать, да мне и ненадо! Тут на днях свой рекорд скорости на нём поставил! 120км, по ветру! Как пуля мимо меня пролетел! А обратно на полном газу 20 еле еле! Ветер сильный был!
dozer
Василий
704 Сообщений
вчера приехал мне аккамулятор с китаЮ! HT-5000мач 11,1 вес 380 грам, стал вопрос куда его ставить, ведь место в бикслере не так уж много, учитывая fpv, osd, и приёмник fr- sky  с телиметрией!  ну с горем попалам нашёл место, сегодня облетал! главное на разгоне "швырнуть" посильней! а летал без нареканий, увереный набор высоты и скорости! (правда летал в полный штиль!) оч даволен бикслером, со стоковыми потрохами!
dozer
Василий
704 Сообщений
Если всю электронику запихнуть под крыло, то места в носу и под кабиной довольно много. Туда и 8Ач пихали smile
я считаю что под крыло это непрактично! - аэродинамики!
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer написал(а):
аэродинамики!
Напиханному бикслеру, да еще с пятеркой внутри общая аэродинамика глубоко пофиг. Хоть патч ему на морду поставьте! Это же не импеллер. GoPro в несколько раз хуже портит аэродинамику, чем ваша электроника, однако все весело летают с ней.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
тогда, отвечу подругому! на вкус и цвет товарищей нет, ну ненравится мне наружное расположение электроники!
dozer
Василий
704 Сообщений
А я, сравнивая то, как летает бикслер 700 грам и 1,2 кг, стал приглядываться к супербикслеру 2000, но все же выбрал штормчейсер из-за ширины крыла. Так вот у него вообще нет кабины, все будет снаружи, включая батарейку. Так, что да - на вкус и цвет все фломастеры разные.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
dozer, "под крыло" имелось в виду в отсек, который под крылом находится. Вообще у Бикслера и хвост полый и там у меня кабель к антенне ЛРС проходит и там же модуль ГПС валяется.
В моем варианте наружу вынесен: регулятор - реально мешает установке электроники, видеопередатчик - нужно хорошее охлаждение + антенна, пищалка для поиска - чтобы было лучше слышно.
Andrands
