Вопрос по Бикслеру.
Re: Вопрос по Бикслеру.
Остается проверить (замерить):
1. питание приемника
2. питание передатчика
По поводу микшеров - да на эклипсе есть стандартные и программируемые микшеры.
Может быть и бракованный приемник.
немо написал(а):
двигатель включил и он проработал 30 сек ,сигнал пропал.
Регулятор сильно горячий? Дело на 99% в нем, при работе двигателя просаживается наприяжение на приемнике. Тестером это будет хорошо видно. Оно упадет с 5 вольт до критического, когда приемник уже не работает ... может даже до нуля. Причина нам особо и неважна, но скорее всего греющийся регулятор нагревает схему стабилизации 5 вольт, которая отключается по предохранителю перегрева. Меняйте регулятор. То, что меняются обороты при движении серв - это только подтверждает. Т.е. напряжение проседает, и скважность сигнала в газ меняется. У меня такое было с дохлой сервой.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Дело в том ,что регулятор не греется. Поставил точно такой же ,все также. Регуль не греется. Ставил еще один 30 А. Тот сильно нагрелся уже через 10 сек. Что меня и ставит в тупик, двигатели 2 одинаковых,регуль 2 одинаковых, приемники 3 штуки разных модификаций. Все работает,а сигнал пропадает.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Питание на приемнике замеряли в момент потери связи?
Ух,если бы вы меня сейчас видели. Сало течет.НАШЕЛ. Костя все сделал ,и рулевые отключал и движки менял,воздушные винты. Поставил 30 А регулятор совсем из другой серии ,кипит.10 минут гонял,но ни одного потери сигнала.Костя ,пожалуйста гляньте я чуть выше ссылку давал на свой регулятор хода. Там же можно включить перевод страницы на родной русский язык. Что скажите? Может я сам начудил и купил не то что надо. Спасибо Всем кто помогает мне в борьбе с электричеством.И для себя я понял,надо обязательно ваттметр купить,тестер у меня есть и учиться ими работать.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Если с другим регом все нормально - то я бы попробовал погонять глючащий рег с внешним питанием приемника.
Для этого - вынимаем красный провод из разъема регулятора, подключаем к приемнику, а к приемнику подключаем внешнее питание (можно другой рег с аккумулятором в свободный разъем или 4 аккумулятора формата АА или 4 пальчиковых батарейки).
Если после этого глюков нет - то значит глюки в BEC части регулятора
Костя ,а по простому эта фраза что обозначает?
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Правда я не Костя, но попытаюсь объяснить. Регулятор состоит из двух частей: 1 - собственно сам регулятор и 2 - стабилизатор бортового питания (BEC). Регуляторы более 40А обычно идут без BEC. И этот самый БЕК приходится докупать отдельно. Те регуляторы которые с БЕК имеют моду иногда выпендриваться. Может пропаивают плохо, может еще что....
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
Хоть вы и не Костя
Рома спасибо. Теперь знать буду.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Здравствуйте дорогие форумчане . Вы уж простите ,но опять вопросы. Вопрос скорее всего Константину и тем кто пользуется Эклипсом. Вчера и сегодня ( спать еще так и не ложился ) казалось ,что все,проблема решена и сигнал Бикслер видит уверенно ,как утром опять сбой. Костя ,я менял все и с разными комбинациями. И приемники ,и регули,и двигатели, но сегодня заметил такой интересный момент,как только приемник потерял сигнал и светодиод потух ,я просто взялся рукой за антену Эклипса.За эту телескопическую удочку и приемник сразу увидел сигнал. Пока держу работает.Убираю руку ,все пропадает.Очень обрадовался. Но что это такое и что делать,полный мрак ? И может быть пришло время менять кварц в ПРД ? Помогите пожалуйста.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Скорее всего надо разобрать передатчик и подкрутить гайку крепления антенны, она же прижимает провод от ВЧ части передатчика к антенне.
Если все нормально - то смотреть на сам провод и его пайку к вч части.
Кварц при прикасании к антенне не имеет отношения, обычно он или работает или нет. Вообще стоит сделать профилактику и проверить все разъемы (поджать те же разъемы на кварце), посмотреть не нарушина ли пайка шлейфов и тд...
Костя ,спасибо Вам огромное ,позвольте крайний вопрос? Вот в этом телескопе проходит какой нибудь провод - антена ? Или этот телескоп и есть антена?
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 260
