- » Обрыв антенного провода Турниги
Недавно с Игорем (Нэмо) мы поехали снимать его новой камерой-брелком 12Мпа виды сверху Новоалексеевской пустыни.Камеру поставили на 2-х метровое Лк.которое я описывал в статье http://rc-aviation.ru/component/content … ymake/1158 . Плавный полет ,высота метров 30, один круг,разворот,захожу на второй круг для съемки церкви и центра пустыни.. планируем без мотора .и вдруг . резкое пике вниз и мотор на полную (на пульте мотор в нуль). Вот что осталось .Нашел Нэмо ,благодаря своему чуткому слуху (я б вряд ли сам его нашел когда) :
Ладно,списали на потерю сигнала из-за вышек сотовой связи ,которые стоят в 1км от пустыни...неделю летал а различных моделях в 30-50 метрах,а сегодня запустил МЕ109, при отлете на 50 м,опять -марковь с отрывом движка.
Решил проверитьпередатчик и разобрав,нашел,что отвалился провод у входа в антену -сосиску.
В интернете почитал,что ента штука не ремонтируемая и проще купить антену TP-Link и разъем к ней .осталось найти ГДЕ купить....сие а поставить -руки имеются.тА может кто подскажет другой путь ремонта передатчика ( я уже смотрел иантену-клевер,правда ее на видеопередатчики бацают)
МОРАЛЬ : ВЛАДЕЛЬЦЫ ТУРНИГ НЭ ВРАЩАЙТЕ АНТЕНУ!!! ну а ежли и хоцется ее повращать тудына-сюдына-ТО АККУРАТНЕНЬКО.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Обрыв антенного провода Турниги
Так то антенна с коленом сделана для того чтоб при ударе она складывалась , и не ломалась , крутить ее ни к чему . Число сгибов - ограничено прочностью кабеля на излом.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Турнига у меня год- сын подарил на день рождения в мае прошлого года.. Я токо ставил при полетах антену перпендикулярно передатчику и потом возвращал в прямое положение при транспортировке.Но факт колбаска отдельно провод отдельно. Если сделаю антену клевер- будет передатчик работать ? С 6 каналками приемышами и их антеной? Или не мудрить а искать антену TP-Link .Хорошо 6 каналку не продал.Есть на чем летать.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Приветствую! Я вообще её не трогаю, сложил и так летаю , проблем нет .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Не обязательно покупать, штырек длиной примерно с отломок должен работать . Если попадете близко к резонансу нормально будет работать.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Вы случаем не с Липецка или области? если да то где купить разъем могу подсказать ,а антену от любого Wi-Fi роутера или модема можно использовать.
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Полезная информация.
Нужно разобрать свою антенну и посмотреть в каком она состоянии.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Итак,продолжаю. Воодушевленный тем,что антену -сосиску придется выбрасывать я попытался ее разобрать- подрезал ножичком (ничаво не разбирается), одел очки-лупу и понял что напрессовка -обод 5 мм.Обрезал 5 мм по кругу и.....
НЕ ВЕРЬТЕ интернету, а все проверяйте.Сосиска-антена ЛЕГКО разбирается и получается РЕМОНТИРУЕТСЯ!!! .Просто место запрессовки нужно было нагреть (кипятком из чайника или феном) и все легко расчелкнулось бы.И все чо там находится -это 26мм центральная жила и омедненный цилиндрик к которому припаян экран. Сегодня принесут пипетку-отсос для припоя и распаяю аккуратненько и восстановлю,благо провода унутри Турниги оказалось предостаточно.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Юрий, я прописан в Москвве,но после инсульта живу под Переславлем -Залесским. Из Липецка -Игорь ,он же -Нэмо.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Согласен.
Мне не хотелось влезать со своим мнением, в предыдущее сообщение, но тот, кто знает, что такое четвертьволновый штырь поймет, что восстановление этой антенны - дело одного перекура и 3 литров пива (меньше тары я не видел)
наружу торчит штырек длиной в четверть волны - центральная жила кабеля, а оплетка припаяна к "стакану" такой же длины.
Уверен, что восстановите и будет работать без проблем. На одно обратите внимание - аккуратно и очень быстро паяйте оплетку. Иначе она может перегреться, расплавить внутреннюю изоляцию и замкнуть на центральную жилу.
- alldn
- 2863 Сообщений
Александр,уже все спаял и собрал.Жилу сделал 31мм (нашел в интернете что 2,4Гц четверть волны в мм). Испытывал на Цесне 150,потом на отремонтирвннолм мессере. Вылетал все акки.Блаженство,улетал -самолет в точку и возвращал интуитивно.Жаль что разбил 2-х метровое ЛК. Антену перенес с корпуса передатчика на съемный блок.так что ,если у вас участились случаи потери сигнала (типа помехи от вышек) стоит посмотреть в каком солстоянии провод ,идущий к антене.С хорошим настроением начал собирать увеличенный (120%) пилотагу Глюк. Удачи всем.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Вот так получилась антена на ВЧ блоке
Под хорошее настроение я словил баалшой Глюк-то бишь начал собирать пилотажку Глюк (120% увеличение) под двиг KDA2022L и 3S акки.
Вечером перед домом оттягиваюс на Цесне150 и МИГ-3 (по Слойке).Одни полжительные эмоции.
Думаю облетать к концу мая. Удачи всем в полеттах и только красивые морковки пусть украшают ваши летные поля.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- 299
