- » Электроника электролета
- » Ремонт регуля Markus
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Re: Ремонт регуля Markus
на противоположной стороне стоит аналогичный полевик, вот только что там накарябано непонятно
как вариант если вообще полный капец, то на сканер положить, и в компе увеличить (программные мозги)
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Nikitus написал(а):
кто как чинит? в смысле смд припаивает
Припаять не проблема. Проблема аккуратно демонтировать. Если корпус к плате приклеен, нужно аккуратно тонкими бокорезами откусить ножки у самого корпуса. Корпус нагреть паяльником. Когда клей размягчится, осторожно оторвать от платы. Если не нагревать, то можно оторвать с фольгой.
Если клея нет, просто зубочисткой поддеть и убрать.
После этого паяльником ватт на 25-40 не больше, с тонким жалом, отпаиваем по одной ножке. Промываем зубной щеткой со спиртом. Удаляем лишний припой с платы. Для этого берем оплётку от экранированного кабеля (лучше луженую) кладем её на канифоль. Паяльником прижимаем так, чтобы расплавленная канифоль пропитала оплётку. Пока не остыла - снимаем ее с канифоли. Этим пропитанным экраном накрываем место монтажа, где остался лишний припой. Прижимаем паяльником. Канифоль плавится, дымит, а олово впитывается в оплётку. Убираем оплётку пока не остыло олово. Промываем спиртом. Если всё делать аккуратно, от заводской выпайки не отличишь.
Монтаж - совсем просто. Кладем нового таракана на плату. Одну крайнюю ногу чуть прихватываем припоем. Выравниваем как должно стоять. Прихватываем противоположную ногу. Потом паяем все ноги. Потом моем, сушим. Проверяем под лупой нет ли где не нужно соплей.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Спасибо Юрий! опыт в этом деле главное! Я поял только ламповые агрегаты навесным и на текстолите, но там резюки минимум 0.25 вата.
Прочел что за мосфеты, IRF8788, есть они в мегаэлетронике по 70р (в чип дипе как всегда дороже). Единственно, боюсь обвязка тоже погорела.. рядом стоит то ли резюк то ли кондер и написано 150 (на фото по правой стороне их 2 шт между мосфетами), склоняюсь что это резистор на 150 ом с другой стороны какую он там роль играет.... там же токи прут. Не силен я в том что дальше ламп ушло
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
150 это 15 ом стоит скорее всего в затворе, там токов нет
- iffanoff
- 10 Сообщений
iffanoff написал(а):
150 это 15 ом
На SMD резисторах ПОСЛЕДНЯЯ цифра маркировки обозначает сколько нолей нужно приписать к номиналу:
150 - 0 без нолей = 15 (15 Ом)
151 - 1 добавить 1 нолик = 150 (150 Ом)
152 - 2 добавить 00 = 1500 (1,5 кОм)
153 - 3 добавить 000 = 15000 (15 кОм)
154 - 4 добавить 0000 = 150000 (150 кОм)
и т.д.
иногда можно встретить маркировку с большим чем 3 знака. Правило действует то же, что и с тремя знаками - последняя цифра, число ноликов добавки.
3231 = 3230 (3,23 кОм)
3234 = 3230000 (3,23 мОм)
- Юrik
- 1269 Сообщений
Ежели по колхозному, то да.
А вообще-то последняя цифра - это показатель степени
150 = 15 * 10^0 - 15 умножить на 10 в степени 0.
10 в нулевой степени это единица, как известно из школы. Вот и получается 15 * 1 = 15.
153 = 15 * 10^3 = 15 * 1000 = 15000 = 15К
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
по колхозному
Сначала так и написал, но потом подумал, что народ у нас разных возрастных групп, от 5 до 150 лет, решил по простому.
- Юrik
- 1269 Сообщений
знал что нужно две цифры множить на 10 в степени последней цифры... но так как образование гуманитарное (с математикой всегда туго было) то помножил на 10, не учел что нужно умножать именно на 10 в степени
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Nikitus написал(а):
регуль очень хорош
Если не секрет, чем же он очень хорош? Судя по плате, рядовой регуль, без наворотов.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Настроек куча прямо с аппы, можно подрубать к компу для перепрошивки и настройки, оборотистые движки крутит как надо... ибо сейчас E-sky стоит он явно не успевает за магнитным потоком на движке 1650kv, стоит не дорого, в сети почитать можно про него.
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
- 9966
- 183268
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15492
- 1160889824
- 1252
