- » Электроника электролета
- » Ремонт регуля Markus
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Re: Ремонт регуля Markus
Nikitus написал(а):
снял резюк вместе с дорожкой
Нужно наработать практический опыт.
Обратитесь к знакомому компьютерщику, спросите старую материнку, лучше плату от старого винчестера. На ней удобнее тренироваться. Если дорожка отошла, значит был перегрев паяльником. Можно прикупить в хозмаге регулятор освещения, через него запитать. Работать нужно быстро и осторожно.
Вообще, если нет оборудования (минимум - паяльная станция с регулятором температуры жала и феном), дешевле купить новый регуль.
О демонтаже сопротивлений вопрос не поднимался. Но, раз он возник, скажу, идеальный вариант - фен. Но можно и без него. Широким жалом, покрывающем длину резистора, нагреваем его весь. Когда припой поплыл, зубочисткой снимаем его с посадочного места. Только после этого удаляем остатки припоя. Главное - не перегревать проводники на плате.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Если дорожка оторвалась.
Паяем резюк одним концом на родное место. Находим к какому элементу шел другой конец. Берем отрезок тонкого провода в фторопластовой изоляции МГТФ, один конец паяем к резистору, другой - к элементу, к которому шла дорожка.
Можно дорожку попробовать восстановить. Для этого отрезаем "поднявшуюся" дорожку в том месте, где она еще приклеена к плате. Острым ножом счищаем на несколько мм защитный лак с дорожки. Лудим этот кончик. Берем отрезок медного залуженого провода (можно взять ножку от радиодетали), изгибаем его по форме бывшей дорожки, подгоняем длину. Конец, подходящий к резистору загибаем буквой Г. Припаиваем к резистору и залуженному кончику дорожки.
Главное, не перегревать дорожки.
Еще есть несколько нюансов с переходными отверстиями. Но, как я понял, пока это не актуально.
- Юrik
- 1269 Сообщений
- Юrik
- 1269 Сообщений
Проверил регуль, пока без нагрузки, работает, не греется и значительно лучше крутит двигатель 1650kv чем E-sky.
Сопротивление изначально планировал менять ибо оно по виду не внушало доверие, с дорожкой так и пытался сделать как посоветовали, но размеры резюка очень малы (0603). получилось просто каплей припоя соединить (случайно). Переходы на пате сделаны отдельно от контактных площадок, все прозвонил, контакт есть. Как погода будет (то дождь то ветер под 8 м/с) протестирую с нагрузкой.
Спасибо за посильную помощь!
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Если мосфеты не хуже по току,чем были раньше,то ничего ему не будет под нагрузкой.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Случайно - это не есть хорошо. Нужно было обязательно счистить с кончика дорожки защитное покрытие. Иначе, может быть ненадежный контакт или "холодная" пайка (когда олово прилипает к дорожке, а диффузии нет). При прозвонке тестером будет контакт, а в процессе эксплуатации от вибрации или окисления контакт будет пропадать. Поэтому обязательно нужно облуживать оба объекта пайки. Я бы переделал.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Сопротивление одной стороной на контактной дорожке (залуженной), с другой стороны сверху капля, припой сам растекся. пройдусь еще раз для надежности.
PS: на фото в 13 посте, в верхнем ряду 3 транзистор, 4 нога на ближнем ряду с лева на право, капля между сопротивлением и ногой мосфета.
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
- 166
нужна серьезная лупа и чтобы на лбу держалась. Без нее не вариант поять, благо всего 2 элемента и то мосфет все ноги по одной стороне вместе идут (кроме ключа на одной стороне). Завтра протестирую.
