Li-ion
Li-ion
Здравствуйте.можно-ли использовать Li-ion аккумуляторы для авиамодели?продают за 50 руб 750 ма и за 150 руб 1400 ма для телефонов.припаять последовательно.1+1 -> 1+1 = 2S 1500ma/h
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: Li-ion
Модельные аккумуляторы характеризуются еще величиной "С" . Т.е аккумулятор 1500 ма/ч 20С может отдавать ток в 30 ампер. Это нужно для работы мотора. Узнайте, может ли продающийся аккумулятор отдавать токи 20-50С, быстрее всего нет.
Re: Li-ion
нет нельзя! Эти батареи имеют токоотдачу максимум 2С. То есть в лучшем случае двигатель просто не будет работать,а в худшем батарея на такой режим отреагирует как на короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Li-ion
Спасибо.li-po у меня есть,но зарядник еще едет.1июня соревнования... есть ли замена к Li-po?
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: Li-ion
Вместо LI-PO можно применить LI-FE к примеру. Но это так мысли в слух. А на уровне ближайшего ларька замены нет и не будет. Авиамодели на электротяге начали стремительно развиваться исключительно благодаря Li-Po. На металлгидридах с их весом и токоотдачей далеко не улетишь.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Li-ion
Так NIMH можно?
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: Li-ion
Нужны все равно специальные силовые. Обычные ширпотребовские скорее всего тоже нужный ток не отдадут.
coe315
11 Сообщений
Re: Li-ion
Mongush написал(а):
Так NIMH можно?
можно,но самолет будет уже не как кирпич,а как бронепоезд
horiz64
1611 Сообщений
Re: Li-ion
Вопрос какие требования к акку. Пол часа висеть на 3d самолете с NiMH вряд ли получится. А вот мотопланер сделать без LiPo можно.
EasyStart например сделан как раз под NiMH и неплохо летает. (правда его вторая версия тоже поставляется с LiPo).
tim
27 Сообщений
Re: Li-ion
Ну если так, то предлагаемый акк можно на небольшой планерок поставить. Мелкими сервами рулить его то хватит.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: Li-ion
У меня цессна.высоту наберу и планирую.попробую
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: Li-ion
А на вжик похоже не подойдет?
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
