- » Planer970
Planer970
Planer970
хотелось бы узнать где центр тяжести у данного планера, весь чертёж обшарил не нашёл,
или ЦентрТяжести обозначен буквой "А" со стрелкой???
Re: Planer970
у меня вроде было 40мм. точно уже не помню:-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Planer970
40мм от передней кромки крыла?? если так то вроде как говорят у планеров задняя центровка должна быть, на чертеже есть какая то метка(буква "А" со стрелкой вверх как раз на против задней кромки крыла)
Re: Planer970
буквой А обозначено сечение фюза. там оно помечено как А-А
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Re: Planer970
http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … asschet-ct
онлайн расчет ЦТ
На планере можно ставить более задний ЦТ (33%), но для облета лучше поставить 23%
Re: Planer970
если взять 23% то центр тяжести получается 6.3см
Re: Planer970
что то как то слишком юркий планерок,слишком резко реагирует на элероны и сваливается на левое крыло,хотя аккум стоит в правой стороне фюзеляжа,видимо нужно немного догрузить правое крыло, и собираюсь поставить законцовки на крылья и попробую запустить ещё раз.
и всётаки этот планер для безмоторных полётов, места в фюзеляже маловато, серву на элероны еле запихал, пришлось вырезать прорези под крылом на фюзеляже для тяг на элероны, поставил на него движок и в связи с этим помучался с установкой нужного ЦТ(движок скорей всего на время поставил,пока не могу найти подходящую резину для леера, а так на безмоторном полетал бы), серву РВ пришлось перенесить до упора назад и наверх(использовал 2 сервы по 9грамм) аккум (1000мА - великоват наверно но другого нет) поставил сразу за сервой (элероны) - кстати, аккумулятор не будет создавать какие нибудь помехи если рядом с сервой?? приёмник максимально назад(находится сразу за задней "палкой"для крепления крыла)
да, хотел спросить, законцовки лучше делать перпендикулярно крылу или под углом???
и ещё вопросик, видел что метательные планеры за крыло "кидают", а этот планер выдержит такие???, ведь это как никак приличная нагрузка на крыло и фюз
Re: Planer970
Акк рядом с сервой не должен создавать помех.
Законцовки делаются под углом
Сваливание можно лечить не догужением, а триммированием элеронов.
Re: Planer970
сегодня очередной облёт показал, что, скорее всего двигатель слабоват для этого планера, всётаки придётся переделывать его для запуска с леера...
кто может помочь с изготовлением данного леера, какой материал для него лучше брать, как изготовлять, желательно в мельчайших подробностях, где устанавливать на планере "крюк" для зацепки леера, как его(крюк) закрепить чтобы не вырвала при запуске и т.д....)))
да и ещё вопрос, как можно укрепить крыло чтобы планер можно было за крыло запускать, и стоит ли это делать, может проще с леера???
Re: Planer970
Про леер - читал что проще всего купить готовый на хоббисити.
Можно резинку в рыбацком магазине - но дороже выйдет.
Крюк ставиться перед ЦТ, на сколько перед подбирается на каждой модели. Обычно 0.5-2 см.
Запуск за крыло (дискусом) не выйдет - нужно делать крепкий лонжерон, вклеивать к нему зацеп для пальцев. Да и крепление на фюзеляж надо делать винтами, а не резинкой, что бы была жесткая связь.
Re: Planer970
пробовал сегодня с леера запускать, но и движок оставил, ну скажу, не совсем удачно, вырезал резину из камеры машины, получилось где то метров 20, маловато на мой взгляд, закидывает планер метров на 5(был штиль),а от движка пользы, есть но немного, и сам по себе планер как то резко на рули реагирует..., в результате разбил нос
Re: Planer970
Если запускать "с кола", то кроме резины надо еще толстой лески метров 30-50, чтоб было на чем набирать высоту.
- » Planer970
- 275
