FPV на Cessna 150
FPV на Cessna 150
strimss написал(а):
с fpv и osd c 3s и ничего пока летает.
Сорри за офтопик. Какой комплект FPV используете? Камера? Передатчик? Сколько весит?
И какой мотор+винт все это тягает? (я так понимаю, что АКБ - 3S)
lagush
505 Сообщений
Re: FPV на Cessna 150
lagush, стандартный комплект 200мВт 900мгц( передающая антена самодельная "штырь"), вес всего сразу 550г где-то ( у меня на термоклее).   насчет винт и мотор не надо пример с меня брать,т.к на моторе 2205 1400kv и 3s c винтом 8060 в опасном режиме работает, увы но пока винтов других нет, в пути еще. Да пробовал и на 2s летать с камерой, без ветра еще можно, а если начнется-то против него уже не тянет, а на месте зависает.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Т.е. комплект 200мВт 900МГц может работать и от 2S АКБ?
lagush
505 Сообщений
работать будет, но не желательно. я использую еще дополнительно для fpv аккум на 180мА, легкий и компактный. долго не летаю, поэтому вполне хватает.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
lagush,
По поводу 2S, у меня камера из штатного комплекта отключалась на 9ти вольтах
у меня штатная камера от комплекта 900 мгц 800 мвт работает только от 3S.
Я чуток почитал по этому вопросу. Действительно, для камеры нужно питание 12 вольт. При снижении питающего напряжения, сначала начинаются искажения, а потом камера слепнет.
Есть даже ролик китайский с вольтметром, в зависимость изображения камеры от напряжения. Там вся динамика очень хорошо видна -  камера начинала искажать прмерно при 7.5-8 вольтах и тухла при 7.
Впрочем, strimss дал хорошую идею запитывать весь комплект от отдельного маленького 3S АКБ. Только я собираюсь покупать 5 ГГц комплект (200мВт), надеюсь он потребляет не больше, чем 900 МГц.
На DX видел и 5 вольтовые камеры...
lagush
505 Сообщений
Вероятнее всего придется использовать отдельный 3S акк. Я пробовал питать камеру от ходового аккумулятора, не получилось. Как только запускаю мотор, сразу же появляются очень сильные помехи на изображении. Помехи именно на камеру. Передатчик питается отдельно. У меня комплект 5.8х200 с гудлакбая , в нем передатчик работает от 3.3 вольта (строго!) и я его питаю через отдельный стабилизатор от разъема приемника.
alldn,
3.3 вольта ни больше ни меньше?  пробовали 5 как написанно? или хотя бы от одной банки.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
а здесь  сие чудо (не реклама) написано питается от одной s или тоже придется 3.3 делать?
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Вероятно эти платы бывают разного исполнения. На вашей стоит стабилизатор питания, об этом написано в тексте
Voltage: 3.3 - 5.5 volt (THERE IS A VOLTAGE REGULATOR INSIDE)
На моем передатчике нет стаба, поэтому он питается только от 3.3 вольта
alldn дешево как то за передатчик и приемник. Антенна на tx rx там не входит в поставку?  Пропадает видео если за дерево залететь?
Andrej
1614 Сообщений
MichaelWet
