Есть проблема
Есть проблема
Здравствуйте форумчане-единомышленники. Опять к Вам обращаюсь за помощью.
Исходные данные задачи:
- регуль http://www.parkflyer.ru/product/449074/
- карта программирования http://www.parkflyer.ru/product/103800/
- мотор http://www.parkflyer.ru/product/7993/
- аппа Турнига 9Х
Суть:
Все нормально работает, но есть большое НО. Когда вся электроника подключена и стик газа стоит в нуле, выключив и быстренько включив аппу (моделирую ситуацию потери сигнала) на несколько секунд включается двигатель на полную, пока не появится связь с аппаратурой. Это ОПАСНО, можно получить травму. Когда выключаешь аппу на секунд 4-5, мотор не включается.
Решение этой проблемы?
Я так думаю, что нужно изменить настройки регулятора, но какие?
Изменено: mvm10mvm@gmail.com
01-06-2013 00:10:00
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Есть проблема
Варианты работы регулятора при потере сигнала различны, но в любом случае приорететен сигнал с приемника. А потому приемник с FS - fail safe очень может помочь. Стоковый приемник от турниги его не поддерживает.
Re: Есть проблема
Владимир.Я так разбил 2-х метровое самодельное крыло,из-за потери сигнала-обломился провод идущий на антену турниги.Причем все было как  вы описываете - крыло лпанировало на 50 м (делал видеосъемку) и вдруг резкое пике и газ на полную ( на видео все снято) . И..... останки лежат ,буду делать меньшее крыло,центроплан вдребезги разбит. Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Есть проблема
Надо на своем фане посмотреть как себя ведет. До этого все регули при потере сигнала через 2-3 секунды отключали двигатель.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Есть проблема
Сегодня попробовал на регуляторе Хобикинг SS серии (http://www.parkflyer.ru/product/6456/). Так-же мотор включается после выключения-включения. Точно знаю, что на старой аппаратуре  Хобикинг 6-ке (http://www.parkflyer.ru/product/9042/) точно такого не было, потому что не раз искал самоль в высокой траве методом ВЫКЛ-ВКЛ (просто проигрывалась музыка регулятора, но мотор не заводился). Как этого избавится, кто-то знает? А-то по неосторожности можно хорошо получить по пальцам.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Есть проблема
Кстате, на на Турниге 9Х у всех так?
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Есть проблема
Говорят, что это не правильно, но я всегда включаю сначала модель, потом аппу. И выключаю сначала аппу, а потом модель. Никогда не было, чтобы при отключенной аппе и включенной модели мотор заработал или что-нибудь отклонилось.
Летал и на стоковой прошивке и на витго и на open9x. Таких глюков не было ни разу.
Re: Есть проблема
А вы это делаете принципиально и специально так? Из каких соображений?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Есть проблема
А я думаю это ( привычка) но, на моей практике, небыло ниразу чтоб мотор сработал после отключение апы (кроме файлсейва) или до её включения, даже с файлсейвом приёмник не даст сигнал на регуль пока несвяжется с передатчиком, он будет переодически "попискивать"
dozer
Василий
704 Сообщений
Re: Есть проблема
У меня на open9x при следующем - самолет включен, отключаем аппу, включаем аппу - мотор начинает работать, на передатчике при этом горит надпись на английском со смыслом - канал газа реверсирован, нажмите любую кнопку для продолжения.
После нажатия кнопки все приходит в нормальное состояние.
После отключения аппы помеха _может_ включить двигло. Только не говорите, что "на 2.4 помех нет", это не так, они есть, просто встречаются гораздо реже smile
Re: Есть проблема
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Судя по всему это приемник. У меня такое было (почему было, есть!) на одном HK шестиканальном приемыше, только по каналу рудера (4-й?). При потере связи он его уводил влево до упора. Приемник родной? Проведите эксперимент. Суньте газ (от регуля) в другой канал, куда прикручена крутилка. Выверните ее в ноль, чтобы не крутился движок, а в 3-й канал суньте серву, ... тот же рудер, например, ... и посмотрите, что будет при отключении пульта. Если серва уедет до упора в сторону, то виновет приемыш.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Re: Есть проблема
Кстати - вместо выключания и включения аппы можно использовать тумблер "Тренер" (нижний правый без фиксации), при его включении ВЧ часть передатчика отключается. При отпускании - снова все работает, при этом передаются сразу текущие положения стиков.
Andrands
