ЛК, нулевая стреловидность, бензин
Доброго всем времени суток!
На это форуме я вроде бы не писал, однако занимаюсь авиацией достаточно давно. И вот решил, что дорос до бензиныча. Связываться с калилками не хочу - жаба будет давить на топливо, мне психологически гораздо удобней выложить гораздо больше денег при создании, зато потом лить обычный бензин и наслаждаться.
Проект затеял для FPV - хочу медленно и уныло летать по прямой, грубо говоря. Чем дольше, тем лучше.
Я считаю, что для этого руль высоты ну вообще ни к чему. У бензинычей фюзеляж весит столько же, сколько и крыло - не хорошо. Поэтому я фанат ЛК. Делал пенолеты со временем полета около 45 минут (полностью вылетать не получалось - замерзал, была зима). Время полета определял по остатку энергии в АБ.
Предлагаемый проект пришел в голову несколько не стандартный - это будет ЛК без стреловидности и с малым удлиннением, так как хочу низкую скорость сваливания и при этом утолкать самолет на заднее сиденье авто без разбора (но разборность все же предусмотрю).
Итак, прилагаю общий план самолета.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17163/mini_Gas-Overview.png
По фюзеляжу пока мне ничего не понятно - буду делать когда буду держать в руках всю комплектуху. Ситуация усугубляется тем, что я понятия не имею, как выйдет с ЦТ. Надеюсь, что двигатель надо будет вынести вперед, так как под ЦТ буду вешать бензину минимум литр.
В общем, пока буду делать крылья.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17163/mini_Gas-wing.png
Поскольку я терпеть не могу пилить нервюры, сделаю в крыле их только 3 штуки и то, до середины, толщина 5мм. Пространство между нервюрами заполню пенопластом (отрежу по форме). Внешнюю и среднюю нервюру выпилю так, чтобы толщина материала была около 5мм (я имею в виду окно для облегчения). Внутренняя нервюра - сплошная, планирую вставить в нее фурнитуру для мебели и прикручивать винтом к фюзеляжу. Задняя часть крыла - просто прямые бруски дерева как на рисунке, 3х3мм. Дерево будет сосна. Прочность крылу будут обеспечивать 4 рейки - фронт, верх, низ - 10х10мм, зад - 15х5мм.
В целом по самолету - размах 1600, хорда 600, двигатель RCG 26CC, серво - Corona DS339MG (4.4kg / 32g / 0.15s). Двиг запитаю от LiFePo4 1500mah 3S через BEC и, может быть, remote switch. Крылья надеюсь уложить в килограмм. Вместе с двигателем и фюзеляжем - 3 кг. Площадь крыла включая фюзеляж - 96дм2, при полетной массе 5кг выходит 52г/дм2, обьёмная нагруженность 5.3 (попадает в самое начало тренеров, по-моему очень хорошо).
В общем, вот моя предварительная заготовка. Буду крайне рад выслушать все комментарии, особенно с точки зрения конструкции крыла и идеи в целом. И еще, нужно ли сделать закругленную законцовку крыла, чтобы избежать срыва потока на концах крыла? (честно говоря, не знаю точного перевода на русский, речь о tip stall).
Изменено: alex.khoroshko
03-06-2013 10:01:12
alex.khoroshko
2 Сообщений
Re: ЛК, нулевая стреловидность, бензин
Если правильно понял у вас мотор будет стоять сзади. Как быть с обдувом/охлаждением ДВС?
A-street
1973 Сообщений
Как вы собираетесь обеспечить статическую устойчивость схемы?
Если еще не читали, то обязательно найдите в сети: Капковский Я. "Летающие крылъя". Москва, 1988.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Не, не - мотор спереди, естественно  smile По фото - слева - хвост (только руль направления), справа - мотор и пропеллер. Лететь будет соответственно слева направо.
Статическую устойчивость - а никак. Умные книжки говорят одно, а мой опыт - другое - такое крыло летает замечательно. До идеи ДВС я сделал 3 таких прототипа, все летают/летали очень хорошо. Моё самое долголетающее ЛК - именно нулевой стреловидности. Вот фото:
http://cs406628.vk.me/v406628357/64b9/4KFrhdh6k54.jpg
Увеличение длинны профиля делает крыло более устойчивым по тангажу. В любом случае, у меня будет автопилот, но я думаю, что задействование его стабилизации не потребуется (в крайнем случае такая возможность есть, там гироскопы/акселерометры).
Если не сложно, подскажите по конструкции крыла - правильно думаю или нет. Ну и пока крепление к фюзеляжу - темный лес. Прицеплять крыло снизу как на хвостатых самолетах бы не хотел, хочется встык. Мебельные закладные и винты - вроде вариант, но крутить их придется изнутри фюзеляжа, не хорошо.
P.S. Спасибо за пожелание smile
И еще - вот крыло, максимально похожее на мой проект. Ну только я не хочу такой длинный хвост и надеюсь мотор не придется так далеко вперед выносить. Выкос (или как он называется, угол между плоскостями крыла, по англ dihedral) у меня будет нулевой.
alex.khoroshko
2 Сообщений
Я тоже предположил, глядя на чертеж, что у вас толкающая схема. Поэтому и спросил про статическую устойчивость. Для вашей схемы с тянущим мотором такой проблемы нет. Скорее она противоположная. Радиобойцовки как раз часто делают такой схемы. Только мотор практически вдвинут в крыло из-за центровки и для снижения разноса масс (управляемость в вертикальной плоскости).
Dihedral - это то, что мы называем поперечным V-крыла.
Делать крыло съемным нет никакой необходимости.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Andrands
