Пенорезка
Пенорезка
Вот решил сваять себе вертикальную пенорезку.
http://s47.radikal.ru/i115/0905/23/75dc3776b88et.jpg
Замастрячил на скорую руку и пока только пробую.
1. Как показали испытания нить при нагреве слабеет, значит нужна хорошая пружина.
2. В качестве источника питания планирую использовать импульсный БП
типа такого
http://www.antaress.ru/catalog/index.ph … NT_ID=2575
продается в любом хозмаге, стоит копейки
к нему еще понадобится диодный мост,электролитический конденсатор, микросхема линейного стабилизатора типа LM317 + пару резисторов, один из которых переменный для регулировки температуры струны.
Микруху LM317 необходимо установить на радиатор, можно включить несколько микросхем в паралель.
Струна нихром, купил в хозмаге в виде спирали для электронагревательного прибора.
25 см струна при 6В кушает 2А и при этом режет пенопласт как масло.
А как вы делаете станки для резки пеноматериала?
Re: Пенорезка
я только думаю на тему пенорезки, на кухне ее размернуть не где, эксперементировал с нихромовой проволокой (спираль) и блоком питания от компа.
Кстати, если вместо деревянной Г сделать из стальной проволоки диаметром 3 или более мм, то она (Г) будет и струну натягивать, видел такую пенорезку у знакомого
Re: Пенорезка
Тут понимаешь вот какая штука, с проволочной штангой сложно будет организовать резку под 90 градусов, так как проволочная штанга все время под усилием наровит отклониться.
Сейчас вот пришла мысля по поводу регулятора нагрева нихрома, не буду ставить линейный стаб, попробую на полевике, он грется не будет и всё получится в миниатюре.
Если есть интерес как соберу опишу всё в виде статейки.
Re: Пенорезка
Интерес есть, думаю многие готовы будут повторить. На других авиамодельных форумах часто задается вопрос - как сделать пенорезку?
А по поводу отклонения - по моему опыту сопротивления струне практически не создается, если отклонение так важно - можно взять и 5 мм проволоку, только именно стальную, впрочем и 3 мм согнуть без плоскогубцев и тисков проблематично.
Но это конструктивный момент, каждый делает так как удобно или из того что есть под рукой, у меня вот никакой нет (хотя все для нее есть и готовность сделать как только понадобиться), так что вам и карты в руки smile
Re: Пенорезка
у меня где-то есть пенорезка из странсформатора и проволки.
из опьіта работьі) скажу, что сопротивление таки создается и нехилое - поспешишь - здорово попортишь пенку.
но резал я не потолочку, а пенопласт. плотньій
думаю, с потолочкой проблем не возникнет
Re: Пенорезка
Так вот как раз для того чтобы провод не портил пену , нужно подобрать оптимальную температуру.
А подобрать ее оптимальное значение для того или иного типа пены можно с помощью  электронного регуля мощности, а не протым переключением обмоток транса.
Re: Пенорезка
в случае отсутствия регулятора можно перемещать точку подсоединения тока, те увеличивать или уменьшать сопротивление самой струны smile
Re: Пенорезка
Можно ли использовать вот эту зарядку http://www.parkflyer.ru/37527/product/6478/ для питания пенорезки с длиной нити до 1 метра без вреда для самого зарядника????? Если можно то на каких режимах это все делать ???
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: Пенорезка
У меня пенорезка запитана от ЗУ для автомобильных аккумуляторов.Струна-проволока от сгоревшего паяльника на 100Вт. Снизу фиксирована к столешнице заподлицо, сверху жёстко зафиксирована мощная пружина, струна подобрана опытным путём по длине и фиксируется элементарно между витками пружины внатяг.При нагреве провисание компенсируется пружиной. Контакт "-" снизу постоянный, сверху к пружине цепляется "крокодил" с "+".
Стоит в гараже. Снять нечем-фот у дочери в Питере.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Re: Пенорезка
Все это понятно: просто не хочется лес городить ,живу комуналке,надо приспосабливать что есть (что есть http://www.parkflyer.ru/37527/product/6478/)
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: Пенорезка
А я в веранде закрутил в потолок крючек,на него подвесил нихром, нижний конец в дирку в столе (специально просверенную)  и к гантельке. Снизу от зарядки для авто акков "-" , а сверху "+" .Причем нагрев регулируется простым перемещением верхнего крокодила по струне .Стол выставляю по уровню - плоскость реза строго перпендикулярная.А когда не нужна,2 минуты разобрать и убрать...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Пенорезка
читал что в режиме  зарядки никельметалгитридных аккумуляторов
