Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Другие технологии Использование ПВХ в авиамолях с ДВС двигателем
Доброго времени суток всем пилотам. Нужен совет. Кто использовал ПВХ (который используют рекламшики для наружной рекламы) в авиамоделях с ДВС. можноли сделать из него Шпангуоты нервюры и т.д заранее спасибо
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Использование ПВХ в авиамолях с ДВС двигателем
Я использовал его для постройки Go-Go Dancer 1100 мм. Метериал хрупкий при ударе. Сделал из него мотораму для электродвигателя, так последний открутился на 5-м полете. Саморезы в нем не держатся. Также изготовленная в фюзеляже полка крепления крыла лопнула в воздухе (не выдержала нагрузки на виражах). В общем я в нем разочарован.
ionrc
Владимир
87 Сообщений
Тоже использовал его для моторамы.На полет-два хватает,потом шурупы вылетают.Не держатся,да и при ударе разлетается на куски.Никуда не годится.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Не совсем понял, о каком материале идет речь. Многие, я в том числе, используют сотовый полипропилен (коропласт). С ним проблем нет. Замечательный материал.
Вот здесь можно почитать: http://forum.rcdesign.ru/f1/thread40260.html#post277488
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Ассалауму алейкум Юрий ака. ПВХ (поливенилохлорид) у дяди в рекламной студии арт он пачками приходит размеры  2500 * 1200 толщина есть 3 мм 4 мм 5 мм. клеем типа цианокрин маркой 201 клеится супер и легкий и прочный. стык где попал клей потом вряд ли сломать. с него буквы, всякие фигуры делают для наружной рекламы. может мы говорим об одном и том же
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Юрий имеет в виду другой материал.А в твоем случае,Гайрат,этот материал называют :вспененный ПВХ.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Спасибо буду знать. Ну так можно из него что то творить. дело в том этого материала у меня достаточно
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Этот пластик, в зависимости от производителя и сорта, бывает различной плотности. Более плотный имеет бОльший удельный вес и более хрупок.  Соответственно более "пенистый" можно согнуть в дугу, особенно при повышенной температуре. В холоде (зимние полеты) он  ломается, как стекло.
Сравнивал плотность самого рыхлого с фанерой от фруктовых ящиков с помощью весов и линейки. Фанера выигрывает в полтора раза.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Спасибо Алексей за тест. передумал уже
gayrat
гайрат
503 Сообщений
