- » Электролеты
- » Биплан Manon 3 D....Полетит не полетит???
Всем доброго дня... Очень понравилась модель Биплан Manon 3 D.
Но как всегда увлёкся.....
Крылья, стабилизатор и РН начал делать как в статье у Константина.... А потом Остапа понесло....
Эл. вооружение было всё от Cessna 150 (что было.. то и влепил...)
Выложу несколько фото, про процесс изготовления всё очень подробно описано в статье Биплан Manon 3 D.
Нашел прикольный материал - подложка под паркет... Плиты 1м на 05.м толщина 5.5мм!! Реально не хуже потолочки!!! Только с одной стороны ребристый, с другой гладкий
Работать с ним поравилось.. Несколько фото посторойки
Вот вариант крепления шасси.. Обрезок линейки, две палочки на саморезиках... ( на фото прикрепленна только одна пока...)
Решил, почему то, спрятать тяги стабилизатора и РН в корпусе..... Говорю же понесло.....)))
И когда наступил момент крепления стабилизатора и РН к тягам придумал своё крепление...О нем написал ЗДЕСЬ
Вообщем вот собственно и окончательный вариант... ВЕС ПОЛУЧИЛСЯ 256гр!!!
И СИЖУ И ДУМАЮ.... ПОЛЕТИТ НЕ ПОЛЕТИТ??? КАКОЙ ВИНТ СТАВИТЬ..??? И.Т.Д.
Очень интересно Ваше мнение.....
- Nemo
- Евгений
- 26 Сообщений
Re: Биплан Manon 3 D....Полетит не полетит???
Ослепительно
Когда будете летать на модель лучше не смотреть
- carpenter
- 4742 Сообщений
Девченки набегут, как бы сороки до взлета в гнездо не утащили.
Для 3D уже тяги мало, с таким весом.
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Для 3D я не дорос.. просто полетать хочется!!
- Nemo
- Евгений
- 26 Сообщений
Аппарат получился симпатичный, а в своем творении надо быть уверенным, что полетит, при проектировании ведь задавались какие то параметры и соотношения , вес - тяга и т. д, Успешного облета и видео на всеобщее обозрение!
- Paw_Jz
- Павел Языков (Балтийск)
- 111 Сообщений
Длинные тяги в хвост из чего сделаны?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Гофра для электропроводки... В ней проволочка для протягивания проводов, после работы электриков её валялось куча мотков.... Набрал на будущее... Боудены из ватных палочек скрепленных хорошей изолентой...
- Nemo
- Евгений
- 26 Сообщений
1) полетит
2) если размах крыла 50 см - разобьёшь (просто не успеешь оттриммировать)
3) отклонение элеронов не больше 3-4 мм + обязательно высокая трава и штиль.
Есть у меня такой , но вес 130-150
Удачи !!!!
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
Красивая модель!Аккумулятор какой?
- Mongush
- Айсан
- 188 Сообщений
Евгений , модель красивая ! Но зачем обклеили металлизированной плёнкой , в полёте плохо будет "читаться", солнечные зайчики можно поймать и вес нагнали большой ?
Советую сделать " Manon" из потолочки , лёгкий и без оклейки скотчем по всей модели , достаточно по кромкам наклеить не синий и зеркальной .
Поймёте как летает такая модель , потом можно и вашу "блестящую" запустить , почувствуете разницу !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Аккум 2S 1000MAH 20C
- Nemo
- Евгений
- 26 Сообщений
согласен... Говорю же - Остапа понесло))) Кстати, метал.скотч оказался реально тоньше и легче синего!!
- Nemo
- Евгений
- 26 Сообщений
- » Электролеты
- 603
