Что такое модуль передатчика?
На ХК продаются всякие модули для передатчиков. Иногда в комплекте с приемником. Для чего нужны эти модули? Стандартные ли они (можно ли один модуль подключать в другой передатчик)?
Re: Что такое модуль передатчика?
Это для передатчиков, у которых съемные модули. Например Hitec, JR, Futaba и тому подобные.
Просто вытаскивается старый модель и вставляется новый.
На счет стандартности - надо смотреть в отзывах, например у JR и Futaba различается место расположения штекера на съемном модуле.
Кстати, я себе планирую брать короновский модеуль на пробу smile
Спасибо!
короновские модули все нахваливают :-) тоже в ту сторону посматриваю.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Увидел на Паркфлаере короновский модуль на 2,4ГГц для Футабы. В отзывах пишут, что подходит и для Оптик6 (это у меня такой). Один товарищ отзывается, что после 40мГц вообще "небо и земля". В чем собственно такие преимущества данного диапазона? Я летаю абсолютно один - никто не мешает. На 40мГц проблем пока не возникало. Единственно, один раз споткнулся в снегу, и чуть не сломал антенну. Тут я плюс диапазона 2,4 явно вижу. smile  Стоит-ли переходить на 2,4ГГц или для меня это просто лишние заморочки?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
В дополнение к выше сказанному о "заморочках". В Оптик6 есть и Q-PCM, а в модуле 2,4 только РРМ. Значит для Q-PCM надо и приёмник такой-же, но диапазон опять-таки 40мГц. 2,4ГГц приёмник DSSS именно V2. Другие не идут значит? Одни нестыковки. В общем, я в полных непонятках. Получается, что обложусь я кучей прибамбасов и буду переставлять их с места на место. Подскажите!
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
В настройках модели (там где переключать между моделями) выбираете стандарт PPM. Их там 2, QPCM и PPM.
Вытаскиваете штатный модуль
Вставляете на 2.4
Включаете
Если приемник не забинден - биндите его
Летаете.
У меня Hitec Eclipce QPCM, работает именно так. Именно с короновским модулем.Для v2 модуля и приемники нужны v2
А как узнать, что модуль ВЧ съемный? Есть какой то термин?
Например в этом съемный ВЧ http://www.modelmaniacsonline.co.uk/pro … ter+35MHz+(2.4Ghz+Ready)
Andrej
1614 Сообщений
Andrej написал(а):
+35MHz
Вот, тот самый момент, где указано что модуль съемный smile А вообще лучше просто "гуглить", что за аппарат smile
RJ66613
Руслан
10 Сообщений
У меня передатчик Sanwa VG-6000, хочу перевести его на 2,4. Какой модуль мне брать, в отзывах пишут про такой http://www.parkflyer.ru/36329/product/9 … tegory-292 но кнему нет приёмников, а версии V1 и V2 вроде как не совместимы. Заранее благодарен!
Aisman
41 Сообщений
Тут я ничего не могу сказать, как понимаю у вас нет съемного вч блока?
Съёмного блока нет. Меня интересует вопрос подойдёт вот этот приёмник http://www.parkflyer.ru/36329/product/8 … tegory-292 к этому модулю http://www.parkflyer.ru/36329/product/9 … egory-292. В описании к модулю написано что он может работать со всеми приёмниками Corona, а в описании к приёмнику, может использоваться только с модулями Futaba (Версия II) & JR Corona. Гдето я читал что кто-то брал такой модуль и такие приёмники.
Aisman
41 Сообщений
