- » FPV, камеры, телеметрия
- » RCA to VGA конвертер. Кто юзает?
Привет всем! По тихоньку перехожу на большой монитор для ФПВ полетов. Дома лежит без дела монитор 15" LG. Вот думаю его преспособить. Для этого как я понял нужен конвертер ТЮЛЬПАНЫ - VGA(монитор). Плюс еще нужен конвертер 12в (авто) на 220В (для монитора).
кто имел опыт использования - посоветуйте)) Может есть какие то тонкости?
Присмотрел самый недорогой на ебее, но из описание кажется, что он конвертирует в обратном порядке - вга сигнал, например с компа на обычный телевизор...вроде так.
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: RCA to VGA конвертер. Кто юзает?
для монитора нужно как минимум три сигнала цветности и два синхронизации
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Самый простой вариант - внешний ТВ-тюнер... имхо
- snake_kdv
- Дмитрий (г. Пермь)
- 32 Сообщений
Вот кстати нашел то, что нужно вроде..?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Недорого, похоже именно то что нужно.
Да, с этим вроде определился...
Теперь вопрос в автономном питании 5В - можно ли без потерь по емкости преобразовать 3s под питание 5В?
И основной вопрос - преобразователь 12в на 220в - можно ли брать самый недорогой - или есть "подводные камни" ? Возможно ли использовать преобразователь при неработающем моторе авто?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Я себе вот этот заказал.
Близнецы, однако
Единственное отличие - вход - тюльпан и BNC.
Я себе заказал под Хедплеи по совету с РЦдизайна,
Там эту железку хвалят.
Цена, конечно, в 2 раза выше, зато доставка халявная, то на то и выходит.
А по поводу монитора, может, стоит открыть и посмотреть, может, можно его от 12V питать?
Ну, или поменять его на подобный, с внешним блоком питания.
ИМХО, заморачиваться с 220V - это дополнительный вес, потери э-энергии и -1 к надежности.
На 5V можно взять с ХК ипульсный BEC, совсем дешевая железка.
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Можно поставить любой регулятор или ВЕС, они дают 4.8 вольта, обычно этого хватает.
По-поводу преобразователя: если питать только монитор - а это ватт 30 в Вашем случае -
то подойдет любой. У них вообще мощности от 100W начинаются.
Во всяком случае, меньше я не видел.
Питать можно от чего угодно, даже от аккумулятора бесперебойника, или 3S батареи.
Если от машины - тут главное весь аккум не высосать, а-то потом не уедешь
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Непонятно какой ток эта приблуда потребляет. Написано "Power: 5V 1mAh ". Потребление 1 милиампер? Что то маловато... Надо у продавца поконкретней узнать.
Главное по мощности потребления монитора не в меньшую сторону (а лучше выбрать раз в несколько побольше), и по отзывам о продавце не забывать-чем больше тем лучше.
В этом случае потребление будет от авто аккумулятора, смотря какой свежести акк, а то не дай бог на поле не остаться бы с разряженным акком машины.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Как я понял питание (если без бек) - просто забрать из серво провода, который в третий канал втыкается и питает приемник?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Спасибо, надо раскопать монитор и посмотреть его потребляемость в характеристиках, хотя нашел - Потребляемая мощность -35 W - ясно ищу в пару раз больше..
А как думаете, нет ли в самом мониторе выпрямителя вместо 220 на...допустим 12в- (типа встроенного блока питания?)?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
- 375
