- » Электролеты
- » Гидросамолет SLowboat
Привет всем. Я закончил Ультрон -дубль 2 и далее в раздумьях,чем заниматься ,когда дочь спит ( в основном по ночам,днем-парники полоть и огород). Хотел пилотажку MXS ,но пилотаг уже много в ангаре.Случайно увидел папку с чертежами и фотками этого гидроплана.
Скачал с нета еще зимой.Гидра у меня есть -Дрэйк,но для взлета ему нужно хорошая водная гладь,типа Плещеева озера,а отдыхающие там-дикие люди,норовят растоптать при посадке и т.д. Поэтому второй гидросамолет не помешает .Может кто-нить его уже делал, тогда жду советы,а пока предлагаю с желающими вместе начать делать этот самолетик,выставляя в теме фотки процесса сборки .Чертежик закачал для скачки :
вот еще фотки самолетика - расположение серв управления
Вид снизу :
Вот и все фотки,которые я закачал в папку с чертежикомс. Процесс сборки -собираем тушку, взвешиваем и соответствующий весу двиг по потяге пришлепывем и облет..Купаемся и летаем над головами отдыхающих (Дрэк всегда страшно шмякнуть кому-нить а голову...)
Завтра начну резать потолочку ,а сегодня бу склеивать чертеж.
P.S.Пока шлепал по клаве,дочь (1.5года) подобралась к розетке и пыталась сунуть палчик.Нэ до моделизму.Глаз да глаз нужен.
11-06-2013 21:31:41
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Гидросамолет SLowboat
О , по сезону . Уже хочу водоплавающую такую сваять . Вроде несложно в построении ., бум пробовать .
Тем более какакул улетел ....к медведям (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Андрей,рад что нашел единомышленника. Я уже склеил чертеж и подумываю чтобы крыло сделать плосковыпуклым . Разница в полете плоского крыла и плосковыпуклого -большая,хотя и пишут что нет. Чем медленнее самолет заходит на посадку -тем легче посадить его на воду не бултыхнув...Завтра выставлю фотки сборки фюзеля. Игорек (Нэмо) чо молчишь? У тя рядом с домом водохранилище,... давай присоединяйся..харош 3Д -шки мучать и цесной соседей гонять. Бум щук гидриком гонять!
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Всем! Привет! Уже делаем! По сезону...
На данный момент строю вот такую РУСАЛКУ.
У друзей
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
По моей ссылке попадёшь на другую модель. Она более симпатична... И описана не плохо. Посмотри - не пожалеешь.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
А каким образом гидрозащиту фюзеляжа собираетесь делать?
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
Во первых, клею клеем PU MAX (BISON). Предназначен для дерева и не боится воды.
Во вторых - плотно подгоняю капот.
В третьих, так как пенопласт всё так намокает - днище и поплавки ламинируем плёнкой (скотчем).
В четвёртых - окунаю рег., сервы ( по горлышко) в раствор скипидара канифоли и парафина (воск лучше). Плату приёмника ( защитив разъёмы ) то же можно. Окунули. Подержали пару минут. Сохнет сутки.
В пятых - мотор защищать безполезно, по этому с головой не ныряем!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Понятно, благодарю!
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
Вот я доделал почти планер и начинаю нафаршировывать сервушками,боуденами . Хвост мне показался хлипковатым и я в фюзель вклеил 2 линейки 50см х0,5см .Вдобавок киль вылез и я продолжил его и получил дополнительную жесткость хвоста.
Самолет ентот мне нравится .А Русалка-нет. Каждому-свое, вкусы у всех разные. Движок планирую колокольчик с тягой 800 гр на винте 9050 и 3 S акке. Сервы 9гр ,других не покупаю и поентому их нет.Деталей у самика не много ,но оказался совсем не простой .Кто не делал самолеты с боудэнами - будет сложно .Да и отцентровать и облетать -не для новичка. Защиту от воды бу делать- 1 слой Титана ,разбавленнолго спиртом + пленка для учебников.Приемник ,сервы и регуль НИ ВО ЧТО НЭ ОКУНАЮ. Просто тушку проверяю на протекаемость и все-сухо ( это по Дрэйку).На крылья лодочки -опоры бу делать после первого погружения на воду ( промерять размер) из пенопласта. Удачи всем.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Сегодня закончил гидросамик .По совету Игоря (Нэмо) ,фюзель обтянул пленкой для обтяжки моделей под утюжок.Получилось коряыво, но сверху скотчиком украшу,главное чтоб вода не просачивалась.
И вот выехал в поле,сильный порывистый ветер,но хоцется ведь...запущаю....ЛЕТИТ!!! Задняя центровка,крылья как у бабочки трясутся,но летит предсказуемо.Травка высокая,посадка мягкая. Догрузил еще 26 гр свинца в нос ( оставил 2 ниши сбоку в батарейном отсеке специально под свинец ,когда пенопластовые стенки вклеивал под акк ).Все, летает,хоть и трясет крыльями ....ровно и управляемо. Сажу и на пруд. Вот тут -то и началось веселье : РН над делать типа рыбьего хвоста (чтоб низ был погружен в воду) или как у Дрэйка на шарнирном соединении болтается рул. Короче,гоняяял самик по пруду,собирая тину на крылья,но как поплавок- не ныряет. К берегу подогнал случайно и больше не рисковал.Сушится таперь в мастерской.При боковом ветерке управляемость- никакая. И так ошибки и советы :
1. Уголек 2мм в крылья оказался СЛАБ!! Надо ставить карбон квадратный пруток 4мм минимум.
2. Поплавки на крылья забухал от Дрэйка ( делал в запас) -отчень тяжелые плолучились ,бу резать из шарикового пенопласта.Как ставятся оригинальные -так и не понял куда так много деталей..
3. Делать изначально БАЛШОЙ РН с расчетом что бу погружен в воду ( лишнее всегда можно отрезать -потолочка все ж).
4.Движок ЕМАХ отлично тянет винт 9050,на пол газа .
5. Крылья лучше делать с плоско-выпуклым профилем ( линейку гна ребро) и бу достаточная жесткость Буду переделывать после взлета с воды.
Удачи всем.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Симпатичный самолетик! Лежат крылья и хвост от ушедшей Слойки, можно приспособить. Тоже хочу гидропланчик
А если из Русалки биплан сделать- подозреваю, будет совсем не хуже
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- » Электролеты
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 446
