Как правильно обрабатывать EPO EPP?
Наконец-то попался мне этот материал. На работе при распаковке оборудования нашлось несколько фигурных кусков. ЕРР или ЕРО разные источники по разному их разделяют.
В общем, на ощупь как то из чего сделан "Бикслер-2" мой. Мягкий как резина, скользкий, как будто напарафиненный.
Я сначала обрадовался, а потом подумал, что одно дело формовать модель в пресс-форме, другое лепить из нарезанных кусков. Как и чем его нарезать, чем обрабатывать? Станка лазерного у меня нет, только руки. Кто сам использует самодельные нарезки для изготовления моделей. Поделитесь опытом. Стоит заморачиваться?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Как правильно обрабатывать EPO EPP?
ЕПО вообще то достаточно жесткий :-/
А по сути - если листы - то резать ножом как потолочку.
Если объемный - то лучше струной.
Добрый вечер. Юра ,сейчас специально пошел самолет пошупать.ЕПП. Он не твердый. Чем то напоминает резину. Прорезал дополнительный лючок резал лезвием. Склеиваю на японский клей Скотч 3 М или корейский Крокс 301.
немо
1436 Сообщений
Да, объёмный. Буду пробовать резать струной.
Я, когда бикслер собирал, попробовал обрабатывать куски ЕРО (заглушки от закрылков). Резались они не как потолочка, ровный срез не получался. А шкуркой и того хуже было.
Вот именно, резину. Да еще жирную какую-то. Есть подозрение, что два куска как потолочку 3мм торцами не склеишь.
Я про такие и не слышал. Заказывал про запас два больших тюбика с ХК для ЕРО, но он тоже особенный. Вроде держит. А если его потереть подушечкой пальца, то он с Бикслера "скатывается".
В общем, не пробовал я еще с этим материалом работать. Буду потихоньку практиковаться.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юра ,я не хвастаю,поймите пожалуйста меня правильно,я воткнул вчера самолет. Порвал морду. ЕПП толщиной примерно 2 мм. В стык клеится отлично.. Так что не переживайте. Думаю,что и  у Вас все получится.
немо
1436 Сообщений
Юрий , а это точно ЕРО или ЕРР ? Может Пена-полиэтилен  большой плотности ?
На ощупь - один в один как тот материал из которого мой Бикслер-2 с ХК сделан. Как называется - не скажу.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Может это действительнго вспененый полиэтилен. Как раз используется как кронштейн-уплотнитель для упаковки в коробку всякой оргтехники и др.
Читая тему, сам засомневался! Я недавно лоджию утеплял пенопластом. Применял плиты 100*60, пенопласт, если крошить отламывается шариками. Написано "Пенополистирол. ПСБ-С15У". У меня что за зверь?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
У вас "Пенополистирол" (EPS)  smile в народе "пенопласт"
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Острый канцилярский или строительный нож + жидкое мыло на лезвие ножа - режет даже резиновые хоккейные шайбы smile
поддержу Константина - режу ЕРР от автомбильных вкладышей- всегда режу новым лезвием и смачиваю- рез получается идеальный. Так же распускал струной- тянучки и ворсинки убирал наждачкой на бруске.
Вот востановление ЭДЖИка- чёрный автомобильный ЕРР
http://savepic.org/3616513.jpg
Интересно,  а для производства пенолётов он подойдёт?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
