Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Питание серв и приемника от отдельного бека
Недосмотрел, и купил регулятор без бека. Есть у меня отдельный бек, но не соображу как все это вместе соеденить, может схемка у кого есть?
Andrej
1614 Сообщений
Re: Питание серв и приемника от отдельного бека
Andrej, а что там думать? Подаете питание на БЕК хоть с отдельного акка, он станет питанием борта, а силовой будет отдельно. Или питаете от силового акка БЕК, а его разъем в разъем BAT на приемнике.
В таком случае, регуль не надо подключать в 3 канал приемника?
Вроде разобрался, в регуле же нет бека, так что 12 вольт не пойдет на приемник, а только сигнал.
Andrej
1614 Сообщений
Сигнальная фишка от регулятора подключается в 3 (или другой) канал приемника, а фишка от ВЕСа в любое свободное гнездо приемника (как правило, все питающие и земельные иголки приемника запараллелены).
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Здравствуйте,Юрий.Подключил внешний ВЕС к регулятору,подключил  регулятор и внеш.ВЕС к приёмнику и  через ваттметр-анализатор  гонял мотор,замеряя мощность с разными винтами,а потом заметил,что не отсоединил +красный провод от регулятора.На, мой взгляд, я ничего необычного(запах,дым,нагрев чего-то) при этом не заметил.Не подскажете,что я натворил этой своей расхлябанностью?   С уважением   Георгий.
georgi
11 Сообщений
Уважаемый,здесь не экстрасенсы. Хотя бы ссылки на то,что и куда подключалось? Хотя по большому счету ничего страшного не произойдет,кроме излишней нагрузки на силовые элементы ВЕС.
horiz64
1611 Сообщений
georgi,
Если регулятор без BEC, то отсоединять красный провод не надо. Если регулятор с BEC - то электрическая цепь начнет работать по закону Кирхгофа. Без больших нагрузок (сервомашинки в полете при выполнении пилотажа) особой разницы не заметите.
При подключении 2-х и более регуляторов к одному приемнику (много моторные авиамодели, квадрокоптеры), если у регов не сделаны схемы согласования (читал что дорогие реги таковыми оснащают), могут начаться глюки, которые выражаются в сбое работы моторов, возможны сбои питания.
Такого что бы погорело все - не слышал и не читал (ну разве что переплюсовку устроить).
Я тут пытался в уме прикинуть как это вы сделали. Получилось у меня следующее:
Входные концы внешнего ВЕСа подключили к аккумуляторным клеммам регулятора, выходные - к приемнику. Тут всё правильно.
Трех-контактный разъем от регулятора подключили к приемнику. Если ваш регулятор без ВЕС, то всё правильно, т.к. провод +5В в нем не задействован.
Если регулятор с ВЕС, то это не смертельно, хотя не приятно, потому что на практике невозможно сделать два источника питания с абсолютно одинаковыми выходными параметрами. Поэтому источник с более высоким выходным напряжением будет пытаться "подзарядить" источник с меньшим напряжением. Т.е. токи будут течь не совсем так, как вы планировали. Это не смертельно, но не желательно. Вот примерно "на пальцах" что у вас происходит.
Если хотите изучить этот вопрос глубже, создайте тему. Народ у нас отзывчивый и образованный, обязательно объяснят с физической точки зрения все процессы, проходящие в электрической цепи.
А, вообще, Вам Константин правильно сказал
При подключении 2-х и более регуляторов к одному приемнику..., если у регов не сделаны схемы согласования..., могут начаться глюки, которые выражаются в сбое работы моторов, возможны сбои питания.
Без необходимости извращаться не стоит. Чем проще, тем надежнее. Разные источники питания пусть имеют разные нагрузки.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Всем  ответившим на мой вопрос, о возможных последствиях, от  не отключённого( +красного провода)на выходе регулятора сВЕСом , когда в  приёмник через 3й канал поступало2А/5В,а через разъём БАТ.  от внешнегоВЕСа   3А/6В ) и при этом я производил замеры мощности двигателя,   огромное  спасибо за  обстоятельное объяснение .       Георгий.
georgi
11 Сообщений
georgi, нагрузка будет уходить на тот источник, на котором напряжение выше. И вообще можно сделать резервную схему питания, на случай отказа питания. Надо впаять в разрыв плюсового провода диод (лучше Шоттки) рассчитаный на 5А.
Ещё раз спасибо за надёжный совет; не могу не сказать,что всё началось с того,что я отметил для себя - за границей, в большинстве случаев используют внешний ВЕС,как более надёжный  в любом случае  ,чем встроенный,которые практически на всех дешёвых регуляторах до40А.И вот, имея регулятор например Турнижи плюш 30А( с ВЕС) и подсоединив к нему внешний ВЕС от Дуальску(т.е. не самый  плохой), почему нужно ещё, обязательно, что-то добавить от себя,Шоттки к примеру или иную кренку( ведь они,или подобные, уже находятся,как в регуле так и в ВЕСе,который, для этой самой стабильности  параметров питания потребителей,и добавлен ?
georgi
11 Сообщений
Кренка сидит только в регуле,  нормальный бэк - это импульсный, там вроде бы кренки нет.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Andrands
