- » Винты и моторы
- » Импеллерщики, помогите!
Здравствуйте форумчане. Есть проблемка.
Строю Ф-22 на импеллерах. Посмотрите видео
При полном газе (начиная с 8-й секунды) начинается какой-то диссонанс с работе импов. По отдельности работают нормально. С таймингами игрался, на сколько это возможно.
Звук не такой, как нужно, прерывчастый. Самоль дергается то на лево, то на право.
Как это исправить, не должно же так работать.
17-06-2013 23:51:13
- mvm10mvm@gmail.com
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Re: Импеллерщики, помогите!
У Вас воздушная струя из импеллера в стенку дует, вот и начинает модель дергаться ИМХО.. Попробуйте на открытом пространстве запустить. Отодвинте стол от стены и попробуйте
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Пробовал. Не помогает.
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
При малых отклонениях стика газа такое происходит? Возможно акк не справляется, токоотдачи не хватает
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Обороты импеллеров немного отличаются один от другого, вот эта разница (биения) и слышна. Думаю, что ничего страшного, это просто звук.
Избежать думаю можно одним способом. Запитайте импеллеры от одного мощного регулятора. Везде пишут, что так делать нельзя, однако многие пробуют и говорят что нормально работает.
При питании от одного регулятора импеллеры буду вращаться строго синхронно и никаких посторонних звуков не будет.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
По моему - наоборот, импеллеры входят в резонанс и отсюда появляется прерывистый звук и дерганья.
Я бы начал с балансировки вентилятора (лопаток) импеллеров.
Константин опередил. Тоже думаю, что надо начать с балансировки импеллера
- kimdym
- 955 Сообщений
При малых отклонениях стика газа такое не происходит.
Попробую балансировать.
Отпишусь.
А еще попробую от одного аккумулятора.
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Возможно потоки перебивают друг-друга на больших оборотах надо закрыть сверху крышку с переборкой .
Движки начнут работать под нагрузкой и появиться больше тяги . И не направлять на стену из-за этого может волновой дисбаланс .
Возможно я не прав
- carpenter
- 4742 Сообщений
Сегодня попробовал запитать от одной батареи. Вроде срывы пропали. Когда отключал разъемы рег-ротор отлетел один. Слабо держался. Может в этом была часть проблемы?
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Скорее всего из-за 2 подключенных аккумов, где-то недавно писали что если питать самоль от 2 аккумов через 2 рега, то могут быть сбои в работе регов и двигов.
- Diman_Astafiev
- Дмитрий (Ульяновск)
- 305 Сообщений
Народ, ну тут же все просто.
Неодинаковые обороты у моторов, когда они питаются от разных регуляторов, отсюда и биения. И не стоит придумывать никаких потусторонних волновых эффектов. Тут уже один мучался с двухмоторником, который в полете начинал косить в сторону из-за разности тяг моторов. Запитал от одного регулятора и забыл о проблеме.
И топикстартер подтвердил, что от одного рега нет никаких биений, все синхронно.
Только регулятор нужно взять вдвое большей мощности.
зы Извиняюсь, недосмотрел. Это он от одного акка пробовал. Может один акк слабее... Но суть та же. Просто у моторов при работе разные обороты.
- alldn
- 2863 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15520
- Andrands
- 262
