Настройка Turnigy 9XR
Turnigy 9XR - моя первая серьезная аппаратура. Но в начале испытывал некоторые трудности при ее настройке.
Хочу поделиться своим опытом. Думаю и другим коллегам есть что сказать/подсказать/рассказать о настройках этой аппаратуры.
Итак, получив апу без ВЧ модуля захотелось подключить ее к симулятору. Благо есть шнурок, который шел в комплекте с Wing Dragon 300.
Подключил, создал модель по темплейту - рулится как-то не правильно. Захожу в меню микшеров и вижу такую картину:
Код:
MIXER               5/11
CH1  100% THR
CH2  100% AIL
CH3  100% ELE
CH4  100% RUD
CH5  100% FULL GEA
CH6  100% HALF ID1
   + 100% HALF ID1
Краткое пояснение. Первая колонка - каналы передатчика. Вторая - значение микса, т.е. при 100% движение стиков передается на передатчик 1:1. И третья колонка - какой стик или другой управляющий элемент назначен для управления по этому каналу.
Это явно не соответствует принятым у нас стандартам. Настроить так, чтобы темплейты были с нужной раскладкой по каналам так и не удалось. Может у кого получилось?
Начинаем править миксы.
Кнопкой вниз подсвечиваем для первого канала значение 100%, нажимаем и держим [MENU].
Замечание - если при выборе стрелками вверх/вниз будет подчеркнуто название канала, например CH1 - кнопка [MENU] добавляет новый микс к этому каналу.
Попадаем в меню редактирования микса. Оно выглядит так (все пункты):
Код:
EDIT MIX  CH1
  Source      THR
  Weight      100
  Offset      0
  FlModeltrim OFF
  Trim        ON
  Curves      ---
  Switch      ---
  Warning     OFF
  Multpx      Add
  Delay Down  0
  Delay Up    0
  Slow  Down  0
  Slow  Up    0
  DELETE MIX [MENU]
Стрелками вверх/вниз подсвечиваем в строке Source значение THR и стрелками вправо/влево меняем значение на AIL. Выходим из редактирования микса - кнопка [EXIT]
Аналогично правим остальные каналы.
Для симулятора миксеры на каналах 5 и 6 можно удалить.
В итоге меню миксеров выглядит так:
Код:
MIXER               5/11
CH1  100% AIL
CH2  100% ELE
CH3  100% THR
CH4  100% RUD
Этого вполне достаточно для полетов в симуляторе.
Далі буде...
PS
В дальнейшем собираюсь рассказать о настройке:
  • закрылки в режиме флапперонов
  • компенсация пикирующего/кабрирующего момента при изменении тяги
  • настройки для метательного планера
Re: Настройка Turnigy 9XR
Тарас, это спицифика прошивки, а эту прошивку создавали такие же забугорные авиарадиолюбители под свой стандарт называется она - eR9x, просто немного изменили ее китайские производители. Найдите мануал от eR-ки и разберетесь. Можете перешить на обновленную версию прошивки, она частенька обновляется сейчас уже - v.794. Практиковаться и прошить можно программой - companion9x, в ней есть симулятор, очень удобная программа, есть еще программа eePe/
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Пока перешивать не собираюсь - во-первых, страшно - никогда не делал. А, во-вторых, пока эта прошивка меня вполне устраивает.
Итак продолжу рассказ.
Как настроить элероны в режиме флапперонов.
Примечание: Рекомендую настраивать аппаратуру при включенном приемнике модели и присоединенных к нему сервах. Тогда Вы можете сразу же проверить правильность своих настроек.
Надеюсь, все прекрасно понимают, что для такой настройки необходимо, чтобы
  • каждый элерон управлялся отдельной сервой
  • обе сервы должны быть подключены к разным каналам, а не через "Y" кабель-разветвитель.
Подключаем серву второго элерона, например, в 5 канал CH5 и настраиваем на нем микшер аналогично каналу CH1:
Код:
CH5  100% AIL
Пробуем - элероны должны работать так же, как и подключении в один канал через  "Y" кабель-разветвитель.
Теперь настроим флаппероны. Я настроил их на левую крутилку P3. Сделал это для того, чтобы можно было плавно регулировать отклонение флаперонов и прочувствовать их влияние на полет. В дальнейшем можно настроить управление, например, на транспозиционный переключатель (режимы полетный/взлетный/посадочный).
Добавляем для CH1 еще один микшер. Напомню, что добавление нового микшера происходит по нажатию кнопки [MENU] когда подчеркнуто название канала.
Код:
EDIT MIX  CH1
  Source      P3
  Weight      -50
  Offset      100
Почему задаем Offset = 100? Значения сигнала при повороте крутилки, как, в прочем, и при перемещении стиков изменяется в диапазоне от -100 до 100. При крайнем положении крутилки против часовой стрелки значение сигнала -100 добавляем Offset = 100 и получается, что при этом положении крутилки перемещения элеронов не происходит.
Почему задаем Weight = -50? При крайнем положении по часовой стрелке значение сигнала = 100. Плюс  Offset = 100 итого 200. но задав Weight = -50 мы получаем результат 100. Возможно по результатам облетов нужно будет задать величину Weight меньше 50
Аналогично настраиваем дополнительный микшер для канала CH5
Код:
EDIT MIX  CH5
  Source      P3
  Weight      50
  Offset      100
Все аналогично CH1, только значение  Weight задаем с противоположным знаком. Если при вращении крутилки элероны подымаются, а не опускаются, то
  1. Меняем местами подключение серв элеронов
  2. или меняем знак для величин  Weight на противоположный в обеих микшерах
Теперь настроим компенсацию выпуска флапперонов рулем высоты. При выпуске флапперонов у нас значительно увеличивается угол атаки крыла. Ведь хорда крыла - это линия, проходящая через крайние переднюю и заднюю кромки профиля крыла, а при отклонении флапперонов  вниз задняя кромка опускается. Поэтому при выпуске флаперонов модель должна опустить нос иначе есть риск свалиться.
Для этого настраиваем дополнительный микшер на канале CH2
Код:
EDIT MIX  CH2
  Source      P3
  Weight      18
  Offset      100
Пробуем. При выпуске флапперонов руль высоты должен отклонится вниз. В полете это приведет к тому, что модель опустит нос. Величину Weight подбираем по результатам облета. Окончательно список микшеров должен выглядеть так:
Код:
MIXER               5/11
CH1  100% AIL
   + -50% P3
CH2  100% ELE
   +  18% P3
CH3  100% THR
CH4  100% RUD
   +  50% P3
Надеюсь моя информация окажется комо-то полезной. С удовольствием выслушаю замечания, дополнения.
Далі буде...
Внимательно слежу за публикацией! Успехов!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Как и обещал, расскажу о миксе для компенсации пикирующего/кабрирующего момента от тяги двигателя.
Я на "Дракоше" значительно выкосил толкаюший винт вверх. Сделал это по двум причинам:
  • при заводской устанавке был небольшой пикирующий момент
  • благодаря выкосу появилась возможность ставить винты 6", вместо родных 5"
Теперь при даче газа есть кабрирующий момент. Иногда это полезно - при неудачном заходе на посадку дал газку - и самолет сам пошел вверх smile
Решение простое: задаем дополнительный микс на канал руля высоты CH2
Код:
EDIT MIX  CH2
  Source      THR
  Weight      2
  Offset      0
В этом миксе значение Weight совсем небольшое. Если не будет хватать точности (1 мало, 2 много), то можно будет применить для этого микса кривую типа
Код:
-10 -5 0 5 10
и тогда можно будет устанавливать значения  Weight в 10 раз больше smile
Как отладить этот микс? Выходим в поле, заходим в миксы. Измененить значение Weight можно и не заходя в меню режактирования микса. Если в таблице списка миксов подвсечено значение , то стрелки вправо-влево его изменяют.
Для начала выставляем  Weight=0.  Взлетаем, ставим полгаза и триммируем модель.
Теперь добавили газку и триммируем уже изменяя значение Weight нажимая стрелки вправо/влево.
Далі буде...
Настройки для метательного планера Бластер-1
Прежде всего хочу выразить огромную благодарность планеристам Соколенко Виталию и Буцероге Игорю за огромную помощь в настройке аппаратуры и освоению метательного планера!
Рассказывать о всех планерных режимах не буду - читайте соответствующие разделы форума и вот этот документ Шаблоны установки закрылков и элеронов для различных режимов полёта от  Vladimir's Model.
У меня настроены 3 полетных режима и тормоза.
  1. Полетный режим - элероны по низу крыла отклонены вниз на величину 5 мм по корневому сечению.
  2. Стартовый режим - низ элерона лежит на одной прямой с нижней поверхностью крыла Управление тумблером THR CUT
  3. Парящий режим - аналогично полетному, но элероны отклонены на большую величину - порядка 10-12 мм. Управление тумблером RUD D/R
  4. Тормоза - фактически это флапероны. Управление стиком газа. Причем полный газ - тормоза убраны, минимальный газ - тормоза выпущены полностью.
Приемник у меня 4-х канальный вот такой  FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver
Раскладка по каналам:
CH1 - Левый элерон
CH2 - Руль высоты
CH3 - Правый элерон и питание - через коротенький "Y" кабель
CH4 - Руль направления
Общий вид микшеров такой:
Код:
MIXER               5/11
CH1   50% AIL     c7 #1
   + -37% THR        #2
   +  -8% HALF THR   #3
   +   8% HALF RUD   #4
CH2   90% ELE
   + -13% THR        #2
   +  10% HALF THR   #3
CH3   50% AIL     c8 #1
   +  37% THR        #2
   +   8% HALF THR   #3
   +  -8% HALF RUD   #4
CH4  100% RUD
Здесь #n означает группу микшеров:
  1. элероны с дифференциальным отклонением
  2. тормоза
  3. стартовый режим
  4. парящий режим
Настройка элеронов с дифференциальным отклонением.
Микшер на CH1 выглядит так
Код:
EDIT MIX  CH1
  Source      AIL
  Weight      50
  Offset      14
  FlModeltrim OFF
  Trim        ON
  Curves      с7
Для CH3
Код:
EDIT MIX  CH3
  Source      AIL
  Weight      50
  Offset      17
  FlModeltrim OFF
  Trim        ON
  Curves      с8
Как видно, для каналов CH1 и CH3 величина Offset разная. Изменяя эту величину для каждого из каналов добиваемся, чтобы отклонение элеронов на правой и левой консоли соответствовало полетному режиму. При настройке обратите внимание, чтобы триммер элеронов при этом стоял в нулевом положении!
Дифференциальное отклонение (вверх меньше, вниз больше) задаем кривыми с7 и с8. Выглядят эти кривые так:
CURVES              8/11
CV7 -100 -50   0  30  60
CV8  -60 -30   0  50 100
Настройка тормозов
Они настраиваются аналогично флаперонам, о чем я уже писал в одном из предыдущих постов. Микшеры выглядят так:
Код:
EDIT MIX  CH1
  Source      THR
  Weight      -37
  Offset      -100
Код:
EDIT MIX  CH3
  Source      THR
  Weight      37
  Offset      -100
Не забываем настроить компенсацию выпуска тормозов рулем высоты:
Код:
EDIT MIX  CH2
  Source      THR
  Weight      -13
  Offset      -100
Стартовый режим
Настройка его очень похожа на настройку флапперонов
Код:
EDIT MIX  CH1
  Source      HALF
  Weight      -8
  Offset      0
  FlModeltrim OFF
  Trim        ON
  Curves      ---
  Switch      THR
Немного о Source = HALF. Этот источник, как и Source = FULL применяется для переключателей. Значение сигнала для переключателей также изменяется в пределах -100 (выкл) - 100 (вкл).
Eсли Source = FULL. то значение сигнала меняется от -Weight (выкл) до Weight (вкл).
Eсли же  Source = HALF. то значение сигнала меняется от 0 (выкл) до Weight (вкл).
Какой переключатель задействован - задаем параметром Switch.
Для CH3 микшер аналогичен, но значение Weight будет с противоположным знаком. Хочу обратить внимание на то, что у вас, как и у меня, может получится немного разные величины  Weight для каналов - это нормально.
Ну и настраиваем компенсацию стартового режима рулем высоты:
Код:
EDIT MIX  CH2
  Source      HALF
  Weight      9
  Offset      0
  FlModeltrim OFF
  Trim        ON
  Curves      ---
  Switch      THR
Величину  Weight корректируем по результатам облетов. После триммирования полетного режима, Подбираем Weight так, чтобы старт проходил под оптимальным углом.
Парящий режим
Настройка его полностью аналогична настройке стартового режима, но отклонение элеронов противоположно стартовому.
Символы для поста кончились smile Жду Ваши отзывы/замечания
Тарас СПС
как раз сегодня пришел конструктор (Turnigy 9) пока не пришел программатор буду учиться у вас
Да и еще вопрос, стик газа ходит плавно нет трищетки это так должно ??? Если да то как сделать трещетку ???
У мення тоже без трещетки. О ней не задумывался. Мне удобнее плавное перемещение
у меня привычка к трещутку
все прекращаю засорять тему
Сегодня чистил свою Turnigy 9XR - попали песчинки.
Посмотрел конструкцию - на секторе стика газа есть рифление, но пружина прижима гладкая. Так что думаю сделать трещотку на газ - не проблема - заменить пружину и будет трещотка. А есть ли у кого фото такой пружины?
Вопрос знатокам:
А никто не пробовал защитить апу от попадания песка? А то вот летал на пляже, вроде и не ложил апу в песок, а песчинки все равно попали sad
у меня на радиолинке стоит трещётка, выглядет также как и обычная но посередине имеет форму галочки __▲__ просто изгиб! думаю что от пыли врятли можно защитить!
dozer
Василий
704 Сообщений
Я использовал чехол
http://rc-aviation.ru/images/stories/winter/zimn-polet-0.jpg
rhmnvhihkp
