Почему сгорает свеча
Re: Почему сгорает свеча
Андрей, ну я уже сделал прокладку и поставил даже, она толще старой на 0,05мм. От чего-то они горят, ну или OS слишком хорошие свечи. Если тяги не хватит, поставлю старую. На полном газу он как бешенный несется., процентов 20-30 газа летаю. Иглу отверну.  Ну и свечку 10 - холодную. Medium-Hot ведь явно не для лета, т.е. она работает не в режиме и перегревается.
sergeys97
Сергей (Екатеринбург)
59 Сообщений
Вы лутше поставте 5, 6- стандартные, и гореть перестанет, из мануала: Свеча калильная OS #8 - Тип свечи – умеренно горячая. 10ка соответственно еще горячее. OS #8 можно использовать на моторах других производителей, работающих в умеренных температурных режимах или моторах небольшой кубатуры, установленных на моделях для начинающих.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Подождите, подождите, 10 ведь самая холодная?
Китайская 6 - 10 ОС - Cold , китайская 5 - 8 ОС - Medium
http://www.parkflyer.ru/product/386737/#position=70515  -  самый последний комент (внизу страницы)
соответствие НobbyКing свеч и O.S.Engines
HK # 3 = OS # 6 (A3) Hot
HK # 4 = OS # 7 Medium Hot
HK # 5 = OS # 8 Medium
HK # 6 = OS # 10 (A5)Cold
Сейчас вот пробовал: свеча четырехтактная, спираль в ней длинная, калится при прочих равных слабее 7ки ОС, т.е. она холоднее, запуск с первого тычка, устойчивая работа и летал я на ней. Из чего делаю вывод, что свеча горит, потому-что она не по погоде, и что надо думать головой, а не слушать продавца, хоть он и моделист.
sergeys97
59 Сообщений
Так то на четырехтактных свечки наоборот более горячими должны быть + можно подкал.
HK # 4  - вроде такая у меня сейчас на калилке стоит. Вроде робит в жаркую погоду.
В накале у тебя какой аккумулятор? Может емкость поменьше поставть smile, чтобы проседал.
Цвет свечки HK # 4 с моей панелью красновато-малиновый.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Ну 4Т у меня красная, а 7ка желтая. В накале металгидриг 2300мАч.  Счас поищу кренку на 1,5В и склепаю схемку ограничения тока. Давно надо было, тем более с паяльником на "эй ты".  Сколько нормальный ток для свечки? И какое лучше напряжение?
4Т наверно тоже разные бывают smile  Хотя я не интересовался, это моя первая и последняя калилка, останется только бесценный опыт. big_smile
sergeys97
59 Сообщений
Спаяй что нить с переменным током и замерь. Я не помню скока показывает на индикаторе, да и доверять бы ему не стал.
Посмотри на хоббикинге фотки панелей, там на индикаторах цветом раскрашено и цыФры стоят.
http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/powerpanel---17493(1).jpg
AndrStan
1861 Сообщений
Самая горячая, тоже летаем на средних 5,6, и зимой и летом. И сразу надо проверять сколько дает накал, подкал, если под нагрузкой просаживается менее 1,5В до 1,3В, то нормально
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Судя по картинке 3 ампера и 1,2 вольта должно быть.
AndrStan
1861 Сообщений
Да как так-то, почему 10 самая горячая? 5,6 про которые вы говорите это по какой классификации?  Если вы летаете на 6, тогда HK # 6 = OS # 10 (A5)Cold (http://www.parkflyer.ru/product/386737/#position=70515 - комент внизу страницы) и вот http://rc-rls.com.ua/images/fbfiles/ima … _chart.gif .
Андрей, что вы скажете по этому поводу?
Да, спаяю с регулятором тока, правда точнее китайского мультиметра тоже ничего нет, буду смотреть по цвету и запуску.
sergeys97
59 Сообщений
http://www.pilotage-rc.ru/Свеча-к … C3860.html Вот Пилотажевские характиристики вашей 8, Glow Plug OS A5 - специальная свеча для калильных двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Рекомендована производителем для установки на модельные калильные двигатели, производимые компанией ОS МАХ.
OS A5 специально создана для работы при высоких оборотах, развиваемых спортивными двигателями.
В комплект входит: свеча для калильных двухтактных двигателей OS A5, уплотнительное кольцо.
Тип свечи – холодная.
Летаем на том что в авиамодельных магазинах продаются от3 до 6, на ХК не заказываем свечи.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
У меня была 7ка ОС, а не 8ка. Теперь со всем согласен. 10ка или А5 - холодная.
Сделаю регулятор с крокодильчиками и все. Другой причины я не вижу.
Покупать все-таки 8ку (Medium) или 10ку (Cold)? Летать в данный момент, довольно жарко сейчас.
sergeys97
59 Сообщений
Если честно, то я никогда по этому поводу не заморачивался и не задумывался.
В магазинах беру среднюю по цифрам. Пока все работало и быстро не сгорало.
AndrStan
1861 Сообщений
StephenSew
