HK 2.4Ghz 6Ch и симуляторы
Всем здрасте. У меня проблемка.
Сначала пришла аппа, потом заказал шнурок (ЮСБ). Пока он летел ко мне, скачал три сима: ФМС, Феникс и АэроФлай.
Вчера забрал шнурок, всё подключил к компу. Т6 его видит, на стики реагирует, пишет в пульт.
Начал запускать симы- ниодин не работает. Не видит аппу. В настройках "Калибровка" - нет реакции. Что я делаю не так? Прошу помощи!!!! Скоро сезон дождей уйдет, пора в небо, а опыта почти нет!
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
Re: HK 2.4Ghz 6Ch и симуляторы
http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … 6a-v2-afpd - пробовали?
Тут http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … -24ghz-6ch еще пара ссылок и настроек
konst,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Но на этапе попытки калибровки виртуального джойстика в Вин7 беда - система не принимает драйвер без подписи... В итоге Виртуальный джойстик отсутствует в ПанельУпр/Устройства и принтэры. В Диспетчере устройств он есть, но с желтым треуголником и с описанием о подписи драйвера...
Пришлось бежать на работу. Завтра попробую поигратся ещо. Если не выйдет - поставлю виртуальную ХРюшу.
crower
143 Сообщений
Для отключения проверки цифровой подписи при установке драйверов можно использовать несколько способов:
1.   gpedit.msc=>Конфигурация_пользователя=>Администрат ивные_шаблоны=>Система=>Установка_драйвера=>Цифров ая_подпись_драйверов_устройств=>Включен=>> Пропустить
2. можно таким образом: bcdedit /set {guid_вашей_7-ки) loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS   (bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS)
3.  нажать F8 при запуске винды, затем отключить проверку цифровой подписи драйверов
А я обходился тем, что включал тестовый режим.
вкл: bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
выкл: bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Спасибо что откликнулись. Я уже успел накопать пару сайтов с решением подписи дров. Завтра буду игратся.
crower
143 Сообщений
konst,
Константин, как програмист програмисту, продайте секрет. Как отключить проверку цифровой подписи в WIN 7 насовсем, а то после перезагрузки или после нового запуска все становится на свои места.
Romans68
223 Сообщений
Драйвер уже работает, но джойстик та и не отображается в системе... ФМС его не видит.  В "Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры" только мост кабеля, а сам джойстик не виден. Хотя в Диспетчере устройств он есть... Ппц какой то.... Неужели придётся с виртуальной ОСькой гемороится....
crower
143 Сообщений
crower я в своей темке отписывал как в семерке все делать. джостик ставишь и потом прога смарт какой-то там, и все работает
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Попробуйте поискать джойстик в: Пуск=>Игры=>спадающее меню СЕРВИС=>Устройства ввода. Там должен быть Ваш джойстик.
Romans68
223 Сообщений
Romans68
223 Сообщений
Romans68,
Там нет такого(((
Frenk001,
"смарт какой-то там" - гугль в замешательстве... Если речь о Т6сим, то он видит пульт и реагирует на стики.
UPD///
Поставил ВмВарэ, ХРюшу. Да, джойстик появился в системе, но калибровка..... Вроде по подсказкам делал движения, вроде как чтото и двигалось... Но ФМС так и не пашет. Хоть он и запустился на виртуалке почти без графики... ФМС только гаразд с микрофона управлять.....   Вот и не знаю что делать....  Вижу три варианта:
1) спаять аудио-шнурок
2) выпросить когото с форумчан помочь удалённо (ТимВювер\Скайп)
3) Завалится в выходной на работу, там ХРюши стоят, и дальше секаса...
crower
143 Сообщений
MichaelWet
