- » Планеры и мотопланеры
- » Наши слоперы.
Наши слоперы.
Наши слоперы.
По просьбе Анатолия aka kompmen была создана эта тема.
Началось всё с того, что я задумал сделать слопер "караван" для того, чтобы взять его с собой в Анапу, ведь там на некоторых пляжах есть подобие барханов, в которые всегда дует бриз.. Начало здесь .
Итак, я буду первым в этой теме. Чертёж каравана я увеличил до размаха 138 см, распечатал и вырезал. Изготовил нарезку большинства деталей, собрал каркас фюзеляжа. На сегодня фоток нет, будут завтра.
P.S.У нас уже без 20 минут 3 часа ночи. Спать пора.
Продолжение следует...
- Лёня
- Леонид
- 179 Сообщений
Re: Наши слоперы.
с 2011 летаю на оригинальном Weasel-evo, на моих горках летит больше 4 м/с. аппарат не убиваемый, только пластиковый колпак ломает.
в этом году сделал Alula с KFm профилем
вырезал шаблон профиля для ZAGI 12? хочу его попробовать.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Re: Наши слоперы.
Леонид делай Караван моторный- для поиска слопа и тренировок на первое время- винт в любой момент можешь снять.
Я так и делал первый- сначало с мотором затягивал и когда сваливался в карьер снова поднимал- потом пропеллер снял, а в оконцовке и мотор .
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Наши слоперы.
Заманчивое предложение! Можно будет просто летать на моторе, слоп не ловить.
Пока нос не доклеил-можно и мотор поставить, но у меня самый слабый мотор- 2205С, хотлайнер получается.
Мда,дилемма!
- Лёня
- Леонид
- 179 Сообщений
Re: Наши слоперы.
Лёня, проверьте личку, дело есть.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Наши слоперы.
у меня со стандартными размерами стоял какраз 2205
видео первого моторного облёта
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Наши слоперы.
Тогда ладно, Ставим мотор!
- Лёня
- Леонид
- 179 Сообщений
Re: Наши слоперы.
облетал сегодня Каравана нумер 2 - летает отлично, несмотря что с размерами немного пролетел- принтер в свои размеры вписал- зато фюз влез на искосок потолочки.
немного не обтянул нос и снизу
а это первый Караван- ещё с мотором
после неудачного приземления в сильный ветер
убрал мотор и нос новый приклеил
а то видео неудачного презимления
Крылья вырезаны из пеноплекса
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Наши слоперы.
пока ветра северные нашёл небольшую горку под северный ветер- но ветер не айс - дует скорее горизонтально. По минутке удалось летать.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Наши слоперы.
Здравствуйте, вот и достроил я каравана.
ТТХ:
размах крыла-138см.
длина от начала вала двигателя до кончика киля-100см.
Вес полётный (с акком) 335 гр.
Крыло на деревянных штырях (основной и направляющий). Вроде крепко.
Начинка стандартная от Cessna 150 от konstа, кроме акка-поставил Zippy 500 mAh.
Про облёт даже и не знаю что сказать-нету динамы в городе, могу только настроить на планирование.
kompmen, какую посоветуете центровку? Пока что 30 % от корневой хорды (неумею искать САХ).
Ещё вопрос насчёт веса: как будет летать-какойто лёгкий он по моему. Что посоветуете?
- Лёня
- Леонид
- 179 Сообщений
Re: Наши слоперы.
у меня стандартный с таким весом - летает в слопе.
Изначально центровка такая же- посмотришь по полёту..Сделаешь Дайв тест- набираешь высоту и отпускаешь под 45 градусов- при правельной центровке должен в горизонтальный полёт сам выходить.
и настрой полётные режимы- расходы должны быть зажаты- и при полёте в слопе сильно элеронами не болтать- неизбежна потеря скорости и высоты
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Наши слоперы.
Походу догружать свинцом буду (в симе 1.5 метровый слопер весит 800гр).
Завтра на облёт! Выкос мотора надо?
- Лёня
- Леонид
- 179 Сообщений
- » Наши слоперы.
- 207
