пенорезка
Re: пенорезка
Крылышки 1,5-2 резать проблемотично- провис нити будет.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: пенорезка
Открытой нихромовой нитью без гальванической развязки с сетью пользоваться нельзя.
100 раз повезет, на 101 - нет.
Себя не жалко - о других подумайте!
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: пенорезка
Это Вы от незнания. Вас послушаешь, нужно ЛАТРы запретить?
Есть ТБ и ПТЭ электроустановок. Если пальцы в розетки совать, розетки запретим?
Открою вам маленький секрет, долбанет нехило и гальванически развязанная цепь, если постараться.
К сведению, для организма много не надо. И важнее тут не напряжение, приложенное к разным частям тела, а ток протекающий через него.
Можно про 12V получить удар тока 100А, а можно при 1000V не пострадать, если ток мизерный.
Автотрансформаторы, типа ЛАТР, используются повсеместно, продаются без ограничений и не расчитаны на "лизание выводов языком",
потому считаются такими же безопасными, как обыкновенная электробритва.
Не нужно наводить тень на плетень.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: пенорезка
skl61 написал(а):
Нет таких и давно.
Да, я устарел...
skl61 написал(а):
Такие есть
Разве это что-то в безопасности меняет? Или эти правила говорят, что при шаговом напряжении нужно уходить с места большими шагами? Нет?
Это всё то же самое. И, утверждать, что ЛАТР страшнее розетки не будет.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: пенорезка
Включите после ЛАТРа изолирующий трансформатор 220В./50В. достаточной мощности и работайте, только не в колодцах, себе на здоровье и на зависть другим.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: пенорезка
Как нам Юрия убедить сделать так же?
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: пенорезка
Так зачем же убеждать , достаточно работать с латром на сухом резиновом коврике , другой вопрос - диапазон работы спирали примерно 5- 15в в зависимости от толщины
нихрома и соответственно тока через него 1- 5 ампер . Придется очень точно двигать движок латра .,на малом участке , и недай бог случайно выкрутить на максимум (:
В моем случае выходное напряжение 0-18в при токе до 10 а .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: пенорезка
Спасибо, конечно
Я умиляюсь. Вы с какой целью ставите транс? Чтобы понизить или чтобы развязку сделать?
Если понизить - понятно. Если второе - не очень? От чего развязываться? От напряжения?
Понятно, когда гальваническую развязку ставят на линию связи.
А тут, если уж делать развязку, то нужно брать транс с обмотками 1:1. Т.е. не повышающий, не понижающий, а развязку.
Думаете у Вас во вторичке не такое же 220V будет? Или эти 220 будут менее опасны?
Я Вас не понимаю.
Константин, забань меня!
За флуд не по теме. Больше не буду это обсуждать.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: пенорезка
Вместо ЛАТРа можно использовать тиристорный регулятор напряжения в первичной обмотке изолирующего трансформатора 220В./50В.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: пенорезка
У меня тоже с ЛАТРа выход на понижающий на 18 вольт трансформатор- .на прямую с Латра чот очковато
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 362
