Брак регулятора!
Брак регулятора!
Ребята, выручайте! Китайский брак! Подключаю к новому 40А регулятору приёмник и ни гу-гу! Подключаю к старому, но более слабому - всё ОКЕЙ!Снял термоусадку, а там плюсовой провод не только не припаен, но и до платы не доходит!!!Целых 5мм! Может кто подскажет  - куда его паять!?Я понимаю, что это плюс питания, но куда? Снимать со старого усадку не хочется... Вот фото:
http://s017.radikal.ru/i418/1307/5c/36bff9bec9d0.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1307/16/2373397feb8e.jpg
На силикон внимания не обращайте - готовил к водным процедурам... Для гидросамолёта.
Всем зарание спасибо!
Прошу меня извинить! Погорячился! В смысле - брак конечно на лицо, только пока изучал под лупой, нашёл место - площадку для припайки этого провода! Площадочка залужена, да только следов пайки на ней нет! Девственно гладенькая! Бум паять. И всё таки - всем спасибо!
Изменено: tkach
03-07-2013 00:27:41
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Брак регулятора!
Это не брак, а просто регулятор без БЕКа. это надо смотреть - распаян там стаб или нет, если кренка стоит то вам повезло, просто припоять его наместо. Посмотрите на контакте между проводками - ченым и белым, тестором есть там 5в или нет.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Если это он
http://www.parkflyer.ru/product/6459/
то написано: BEC: отсутствует
tkach,
Стоит давать ссылку на рег.
Так же склоняюсь к мысли что модуль BEC там просто отсутствует.
Это не брак, (судя по фото) БЕКа в Вашем регуляторе точно нет 100%, нужно использовать отдельный!
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
Стабилизатор на 5 вольт на плате наверняка есть - контроллер-то нужно от чего-то питать, но подпаиваться я бы к нему не рекомендовал. Стабилизатор там наверняка слабенький и не рассчитан на питание от него дополнительных устройств.
Так что одевайте обратно термоусадку и плюс к этому регулятору покупайте/делайте отдельный ВЕС.
Вот такой регулятор : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … -40-50.jpg
Вот ссылка:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6459
Не вьехал, что такое ВЕС... Это стабилизатор? А на какой токи напряжение?
Может я и поспешил, но красный провод уже припаян:
http://s017.radikal.ru/i413/1307/6d/094dc4fb3ccf.jpg
Напряжение между красным и чёрным проводами равно 5В. Подключил приёмник. Работает и ни чего не греется. Подключил мотор, сервы... Работает. Ни чего не греется...Что делать?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
То, что Вы нашли на плате быстрее всего стабилизатор для питания контроллера, на внешнюю нагрузку он не рассчитан, лучше красный провод от него отпаять.
Для питания бортовой аппаратуры придется применить внешний стабилизатор, например вот такой. Или выберите другой из этого списка.
Владимир , ВЕК зто специальный стабилизатор для сервомашинок и прочей амуниции  аппарата , его максимальный рабочий ток указывается на бирке регулятора . Если у вас в статике (неработающие сервы) ничего не греется то в полете может отказать регулятор .
Но это не обязательно ......  В принципе автомобиль заточеный под 95 бензин может ехать и на 76 (: однако долго ли ?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
bob102+78,
Добрый вечер, Владимир! Да действительно в нём нет этого ВЕСа... Чёрт его побрал! А вот напруга в 5В есть! Как я написал раньше - припаялся и подключился и вот уже 30 минут, как всё включено и ни чего не греется ... Двиг гоняю на малых оборотах, но он питается по другим цепям. При работе двигателя и  серв напряжение 5В стабильное. При отработке сервы четвёртого канал в одну из сторон немного меняются обороты двигателя, а напряжение не меняется - стабильно 5В. Элементы не греются... Вот фото:
http://i055.radikal.ru/1307/c4/358a1ff2c125.jpg
Что из этих элементов является стабилизатором? Чёрная микросхема в шестью ножками имеет надпись : S04A или  SO4A или 504A... Описание в нете не нашёл. Ведь можно заменить на более мощную КРЕНку, если это она.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Поставите мощную КРЕнку, придется вести новые"силовые" дорожки, да плюс пару конденсаторов обвязки. В итоге получите на выходе максимум 2А. Из них малая часть будет питать МК, но при нагрузках, вызванных работой двигателя, на МК будет идти и помеха и возможно просаженное напряжение. Если в оптимальных условиях МК сможет работать устойчиво, то в экстремальных - вполне вероятны сбои, следовательно перебои в работе двигателя и приемника со всеми вытекающими последствиями, вплоть до падения.
Ставьте отдельный ВЕС и не ищите приключений на хвост своей модели.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юrik,
Похоже, что все вы правы! Через час работы вдруг всё стало греться... А где я этот ВЕС куплю и сколько будет идти... Лучше купить другой регулятор! Буду подбирать на 40А.
К сожалению на моей модели стоит мотор 2200kV, а в запасе только вот такой рег.:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6461__Hobbyking_SS_Series_35_40A_ESC.html
Ни как не могу подобрать подходящий по мощности, цене и двигателю...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
