Первый раз в небо
Первый раз в небо
Приехала моя аппаратура.
Есть  вопросик
Что делать если серва поворачивается при полном нажатии аналогового джойстика на пульте  не от 0 до 180 а примерно от 70 до 110.
спс
valerachuk
Валера
50 Сообщений
Re: Первый раз в небо
Добрый день дорогие форумчане. На любой аппаратуре ,в настройках есть функция ERA ( установка конечных точек) посмотрите там.Эта функция задает именно то отклонение,которые нужно вам.Отклонение ручки джойстика будет до упора,а отклонение скажем РВ только то,что выставите.
немо
1436 Сообщений
Скорее всего у вас угол поворота 60 градусов, как и положено сервомашинке smile
Так что устанавливаем в модель и летаем!
konst,
серва не 60, а 180 градусов
проверял на тестере
поворачивается от 0 до 180
valerachuk
Валера
50 Сообщений
Если у вас нестандартная серва - то стоит давать ссылку на нее. У стандартных - от 60 до 90 градусов.
немо,
Подскажите, что нажимать или дергать чтобы настроить эти крайние точки.
И надо ли для этого программатор или что-то в этом роде.
У меня пульт http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … de_2_.html
valerachuk
Валера
50 Сообщений
valerachuk
Валера
50 Сообщений
valerachuk,
Цитирую: Speed : 0.12 sec/60(4.8V)
Эти самые 60 и есть тот угол на который поворачивается качалка при 100% расходах.
Я сейчас не помню,посмотрите у нас тут на сайте была статья по настройке этого передатчика .Писал по моему наш админ, Константин,а он в этих делах соображает будь здоров. У меня Эклипс ,и экран прямо на аппе. Если следовать логике ,если у вас нет на аппе экрана ,то наверняка это надо делать на компе.
немо
1436 Сообщений
Валерий, НЕ заморачивайся, ставь на самолёт сервы эти и со стандартными настройками работать будет нормально!
gcergus
440 Сообщений
+1 к совету выше.
valerachuk написал(а):
немо,
Все расходы и крайние точки настраиваются программно с помощью ПК.
wert
Сергей (Москва)
98 Сообщений
