Домашний 3D принтер
Re: Домашний 3D принтер
Я промоделировал крыло и обработал. Вопрос ко всем проектировщикам-стоит ли на этой стадии менять заднюю часть нервюр? Между ними 75мм будет, или оставить так? Менять только вручную программа как я понял не сможет, Вообще мне это очень понравилось совсем большая разница по сравнению с тем что до этого я крылья создавал в корне крыла профиль наса 24 ширина 230мм на конце наса 12 и 180мм размах 450 полуконсоли
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
REpack,
Отлично получилось! А элевоны как крепится будут?
konst,
То что выше это просто крыло на самолет, т.к. сказать первая проба профиль Наса какой-то там (24 или 18(в сообщении выше писал)). Элероны и закрылки будут крепится на концовки крыла и состоять из 2 потолочек (изи-вариант). Хвостовое скорее всего будет полностью из потолочки(для облегчения). Кстати сделал дремель временный из двигателя мощного и липошки, пластик вполне кушает и гораздо тише дрели и удобнее, тольк думаю что с насадками делать.
Сегодня забабахал еще 1 профиль s-образный МH, концепт вжика (центроплан кстати получился очень жирным 54мм без учета обшивки). Этот профиль уже имеет-усиление по передней кромке и элевоны обозначены, если интересно скину фотку 3д модели.
В планах разработать фюзеляж, а также лонжероны.
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
REpack,
Имею ввиду - проще было в нервюрах сделать прорези под установку петель, все равно их желательно крепить жестко.
konst,
жесткость им дадут лонжероны плюс сама обшивка тоже должна будет играть. Форму они держать только на сжатие, любая боковая сила их щас сгибает т.к. толщина 2мм. В целом их задача придать профиль и отдать нагрузку на излом лонжерону.
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
REpack,
Так петли то в конце нервюры. Петли консоль крыла - элевон, нагрузка как раз только вертикальная.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Я думаю может использовать обшивку в виде пластика? Ведь если намазать ее тонким слоем по столу менее или 1мм, то она мб даже легче потолочки будет, и в какой то степени прочнее, да и по количеству пластика мало уйдет, плюс форму придать проще, и можно уже делать под размер.
Даже интересно, что будет легче 4мм слой потолочки или 0.5-1мм слой пластика.?
- REpack
- Константин
- 261 Сообщений
2 слойный(0.8мм) капот имхо тяжелый вышел. Я буду в один слой делать, лонжерон и стенки в два
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
А чем лучше склеивать ПЛА?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 376
В один слой и достаточно прочные (пружинят):
