Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Два двигателя, 2 регулятора работают не синхронно.
Re: Два двигателя, 2 регулятора работают не синхронно.
Легко расскажу.
рассматриваем втык в 1 канал без выстраивания дичашей частоты вращения на глаз, ну. с втыканием в 2 канала.
1) есть девайс-контроллер. 4 бакса стоит.
2) можно настроить регуляторы.
Я не понимаю почему они крутятся по разному.
Как писали выше, по звуку понятно что если не синхронно то п-ц.
Но к моим регулям шла в комплекте бумажка как их настраивать.
Как я выше писал, я затрахался чего-то там менять по этим пискам мотора и просто выставил по нулям оба. И ваааааау. Все ок.
Ну че, один фиг седня я посадил так что круло нафиг отвалилосьsmile Но клеится быстроsmile
Кароче гранд круизер этот не терер вообще. 30 км час скорость свала примерно. Я закрылки не подключал. Они конечно снизят скорость... не подключал потмоу что не хатило мозгов.
http://cs419822.vk.me/v419822836/6005/CzVlMkgg_yM.jpg
unreal
Николай
54 Сообщений
Собираюсь сделать двухмоторный самолёт . Движки одинаковые , а вот пары одинаковых регуляторов нет ( прошлой зимой сгорел один из пары ) .
Есть в наличие три разных регулятора :- 1) http://www.himodel.com/electric/FLY_PRO … RO_SB.html , 2) http://www.himodel.com/electric/HiModel … Y-33A.html , 3) http://www.parkflyer.ru/product/102843/ .
Движки будут с миксом газ+РН . Хотелось бы поставить два регулятора из них , но опыта такого подключения нет .  Нужен совет , может так можно сделать или заказывать ещё один для пары ( "Хаймодели" нет возможности купить сейчас ) ?
Вопрос решился , сегодня получилось купить " третий" регулятор для пары , ещё винты докупил разного вращения и размера ( раньше ставил винты только одного вращения ) . Буду делать стенд для теста и настройки , результаты теста напишу в другой теме про движки .
Ставьте с таким рассчетом, чтобы правый крутился по часовой стрелке, а левый против. Микс будет эффективнее.
Раза два тут поднималась эта проблема. Решается на раз запрещеным способом. Подключайте оба мотора к одному, более мощному регулятору и будет вам счастье. Только чтобы крутились в одну и ту же сторону.
Много пишут, что так делать нельзя, но все, кто попробовал, пишут, что все работает нормально.
Да , можно , но я не решился (боюсь) .
Кто хочет так сделать , вот подтверждение , видео полётов не нашёл с таким подключением .
Винты уже куплены левые и правые , SF 8х4,5 и SF 10х4,7 ( пришлось срезать ступицу у винтов , цанги короткие ) .
Движки 2212/13 1000 kv , два аккумулятора параллельно подключённых 3s  1350 mah  25 c .
Да может и в разные стороны будет так же работать, не знаю. Знаю только, что в одну сторону железно работает. И синхронно тик в тик.
Провел испытание двухмоторной схемы на одном регуляторе 50 А , работает в одну сторону и в разного вращения .
Но , запуск на малых оборотах плохой , из десяти попыток четыре  раза один из движок не запускался , не только левый  ещё и правый .
На резком старте движки запускаются синхронно .
Так - уж не советую подключать один регулятор к двум движкам , В ПОЛЁТЕ ОДИН ИЗ ДВИЖКОВ МОЖЕТ НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ НА "МЯГКОМ" СТАРТЕ !
carpenter,
А настройки мягки/жесткий/средний старт пробовали менять?
Нет , не пробовал , регулятор не понятной фирмы инструкции нет , рисковать не стал с настройками . Сначала проверил по отдельности регулятор+движок ( на амперы и тягу ) , потом "связал" два движка .
После испытания решил , что такая работа движков не устраивает , буду пользоваться двумя регуляторами ( работа понравилась ) , на моделях ЛК и пилотажке планирую сделать разнотяг . А с одним регулятором это не сделать .
Нашёл видео подключения двух движков к одному регулятору .
Значит можно так делать , если очень надо  smile
Модель интересная !
Здравствуйте всем !
Сегодня попробовал снова подключить два движка ( 2212/13 1000 kv) к одному регулятору http://www.parkflyer.ru/product/102843/ , винты разного вращения SF 8х 4,3 .
Поменял настройки на регуляторе , настроил мягкий старт ( мелодия 12 ) .
Работает хорошо , запуск движков стал без сбоев .
Самое интересное , что суммарный максимальный ток на 2,5 ампера меньше чем подключение от двух регуляторов , а тяга отличается всего в 20 грамм .
Аккумулятор специально подзарядил чтобы был одинаковый вольтаж при проверке .
Из этого можно сделать вывод , что если найти подходящий регулятор к двум движкам - то можно летать и с одним регулятором  (без разнотяга ) ..
