Турниги 9, странный косяк.
Теперь точно уверен что дело в аппаратуре.
Летим себе прекрасно. тут перестает управляться вообще. Работает только газ.
Убираем газ, секунд 5 он не работает, но начинают работать рули.
вот зе фак?
Я из за этого 2 самолета погубил.
Бывает не всегда. Расстояние не важно.
JR заказал.
Изменено: unreal
06-07-2013 01:19:38
unreal
Николай
54 Сообщений
Re: Турниги 9, странный косяк.
unreal, а дело ли в Турниге? Делаю ставку на то, что проблема в регуляторе или в BEC. При нагрузке на двигателе проседает питание и приемник впадает в ступор/сервы отрубаются по напряжению. Убираете газ, напряжение восстанавливается и все начинает работать. У меня покруче было, передатчик Турнига, подключаю батарею, ни с того ни с сего начинает двигатель набирать обороты. Кто виноват? Батарея? Передатчик? Регулятор? Неа, серва smile
Мой же отзыв с Паркфлаера.
Читал отзывы здесь и на ХК, купил 3 штуки на элероны MPX Acromaster. В прошлом году после небольшого падения без повреждений получил очень серьезную проблему: рули начали дергаться и включился двигатель сам по себе. Хорошо я успел схватить модель и отсоединить аккумулятор. Оказалось, что серва клинит, потом, видимо, проседает питание и регулятор сходит с ума и включает двигатель. Заменил серву на запасную, думал слизало пластиковую шестерню, серву не разбирал. Замечу, что пластиковых шестеренок там не оказалось, все шестерни металлические.
Уже в этом сезоне опять слегка уронил модель на посадке, без повреждений. Получил точно такой же глюк: элерон клинит, рули дергаются, включается двигатель. Разобрал серву, которая сдохла первой. Проблем не обнаружил, зубья целые, смазка есть, но серва клинит. Разработал ее рукой, вроде все нормально, подключил к модели и за 10 секунд серва нереально нагрелась, аж палец через пластик обожгла. Разобрал еще раз, проблем не увидел. В общем даже не знаю, в чем проблема может заключаться. А так сервы мне понравились, с пластиком проблем не заметил.
Иенно на регулятор и думал потмоу то коротнул + -  по началу.
3 самолета с разным оборудованием. Одна фигня.
Выдает иногда, но всегда одинаково.
unreal
Николай
54 Сообщений
Найдено решение.
Берем сломаный роутер и его антенну.
Сверлим дырку в модуле. Прикручиваем и припаеваем.
В приемник впаиваем вместо этого куска дерьма второй проводок от антенны роутера.
(у меня просто роутеры расходный материал, думаю знатоки найдут что впаять).
Избавляемся от 2х проблемм сразу.
От идиотского шнура который не дает снять модуль и увеличиваем в разы дальность.
Банально мой работал на 250 метров и пипец. Проверял звоня по мобиле и отъезжая по полю в прямой видимости. Машина метры меряет до 100.
Теперь фигарит на 700.
2,4 гГц оно и в африке 2,4 гГца.
Китаезы очень сэкономили на антеннках.
Идея не моя. Мне хорший знакомый подсказал. ferdiperdoz. Не знаю есть ли он тут.
http://cs419822.vk.me/v419822836/618f/GvQ7tsUWznw.jpg
Я не знаю почему. Не знаю как. Тока факты.
unreal
Николай
54 Сообщений
Если все было так и китайцы экономили на антеннах, такой косяк наблюдался бы у всех, но никто на такое не жаловался. Быстрее всего у вас была оборвана антенна, нужно было найти неисправность и устранить.
Но и это не очень похоже на то, как проявлялась неисправность. Если связь теряется, то не может газ работать, а остальное нет...  Как-то это не вяжется с антенной.
Ну и 700 метров - это маловато даже со стоковой антенной.
Как у же писал в другой теме, пробила турнига 1.6км с антенной от бустера, не в хороших условия притом. Но ОООЧЕНЬ сильно влияет расположение антенн на приемнике и передатчике.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Знаю что 700 маловато. Похоже есть еще что-то.
А найти неисправность... На новой аппаратуре... Я как-то не догадался сразу что там нужно что-то делатьsmile
unreal
Николай
54 Сообщений
В общем стандартный модуль для турниги полный треш. Меняй антенны, не меняй. все равно оно глючит.
Купил ФрСкай и наконец-то впервые с фефраля я понял как должна работать аппаратураbig_smile
Не на чем кроме одной своей я не летал.
Периодическую задержку в рулении, пол секунды, иногда секунда, я списывал на порывы ветра. Так вот фиг. Это тупила аппаратура.
Я не разобрался, что именно работало не так, то ли модуль толи сам приемник..
Напрасно поколотил столько самолетов, а цена вопроса за прекрасный модуль с приемником всего-то 1200 рублей.
unreal
Николай
54 Сообщений
полностью с вами согласен! первая апа у меня была флай скай! с родным вч и приёмышем! замечал такую особенность: чем дальше от передатчика тем больше задержка! тоже думал на морозы, ветер! но решил заказать турнягу 9хр с вч фриски, всё стало гуд! сейчас летаю на 5 км задержки в управлении почти никакой! оч даволен!
dozer
Василий
704 Сообщений
Это кому, как повезет. У меня нареканий на аппу нет. Брак везде возможен. Вам не повезло.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Думаю, если бы Вы поставили новый турниговский модуль, эффект был бы тот же. У меня Турнига работает очень хорошо, даже мыслей нет менять ей передатчик. Ни задержек, ни обрывов связи не наблюдаю.
У меня тоже есть турниговский модуль и FrSky для полетов до километра разницы нет. Дальше на родном модуле не летал  скорее всего у Вас бракованный модуль или приемник был.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
