что можно из этого сделать...???
завалялась мотоустановка двиг рег аккум 3сервы 9грамм - (ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ВСЁ ЭТО ВЕСИТ ОКОЛО 130-150ГРАММ) А тяга мотоустановки не больше 200грамм,может что то можно из этого сообразить летающего???
буду рад и благодарен любым предложениям...)))
Re: что можно из этого сделать...???
Верхнеплан типа пепелаца http://rc-aviation.ru/dvorolet64
только подобрать размах, что бы полетный вес был 220-230 грамм. При 200 граммах тяги будет летать нормально.
ну я этот двиг ставил на планер грамм 250 он весил, дак как то не хотел тянуть его...странный движок какой то, я уже неоднократно писал про него...
parkflyer.ru/29314/product/5353/
У данного мотора слишком много оборотов для классической схемы.
Вы пробовали ставить его толкающим?
При этом винт ставить диаметром поменьше - как написано 6х4.
Народ на подобных двигателях умудрялся дракошу весом под 800 грамм запускать.
да ставил и толкающим, такая же история, делал gogo dancer размахом 86см весом под 300грамм не потянул, потом переделал под оригинальные размеры(где то 60см размах) опять же не тянет - ветер вроде как есть, дует, а при запуске модели как будто его там нет, никак не тянет и не талкает
да я бы и не сказал что у него тяга большая, 200грамм наверно даже небудет(батарея как и написано в описании 2s )
хотелось бы мне узнать КАК они это смогли ???
На штатной драконовской батарее (9.6 вольт) - 6x4 14750rpm 20A 9.75V 435g
Дракоше вполне хватает половины тяги от веса для того, что бы лететь.
Правда ток - совсем не штатный.
По движку, не имея у себя подобного помочь ничем не могу, на мой взгляд с него реально выжать около 300 грамм тяги на толкающем винте. Вот только винт надо подбирать.
имеете ввиду с 2s батарейкой???
в ниличии есть только 2 винта 6на4, и один складной тоже 6на 4, но у него лопасти шире, и вроде как воздух сильнее загребает,
да пробовал 9на6 ставить, рег греется чуть сильнее чем с 6на4а по тяге раза в 1.5-2 сильнее, но включал не надолго, около минуты
Я же говорю тестировать надо. Я бы попробовал с 2S и с 3S на 6х4, замеряя тягу и ток
