Герметизация
Герметизация
Прошу объяснить мне как загерметизировать место выхода вала в воду.
necok
4 Сообщений
Re: Герметизация
Хочу собрать катер типа токого. Я начинающий и ничего не понимаю как таи всё устроено.
Приемник и двигатель будут съемные с самолета. Двигатель этот http://www.parkflyer.ru/53439/product/7520/. Куплю вот этот набор http://www.parkflyer.ru/53439/product/104322/.
Конечно смешно делать катер с этим двигателем, но тратиться лишний раз не хочется. И вопрос не по теме: потянет ли этот двиг мое судно. Длиной планирую 40-50 см.
КАТЕР
necok
4 Сообщений
Re: Герметизация
Либо не поедет, либо сгорит. Лодочные двигатели не зря имеют бОльшие размеры и водяное охлаждение.  Может редуктор тут поможет, хотя не уверен.
Герметизация силиконом по неподвижным деталям, по подвижным густой смазкой, соблюдать минимальный контакт с водой.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Герметизация
Думаю потянет, но не долго... перегрев обеспечен. На самолете такой мотор обдувается встречным потоком ветра!
А для гермитизации используют Дейдвудную трубу, например под ваш вал  http://www.parkflyer.ru/product/104323/ набитую густой смазкой.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: Герметизация
Есть такое понятие как Дейдвуд, если собираете сами - то прочитайте про его устройство.
Re: Герметизация
Не потянет , сгорит движок . Оборотов мало , надо не меньше 3500 об/в  , размер мотора 28 50 мм .
http://s017.radikal.ru/i400/1307/5b/d3e22f7b5d01.jpg вот примерно как надо , водяное охлаждение на движке и регуляторе .
Может лучше сделать аэроглиссер с данным движком .
Re: Герметизация
Уважаемый песок! В зависимости от размера вала ( надеюсь это не вал электромотора! ) подберите два, желательно герметичных подшипника. На вал они должны напресовываться на тугую посадку. Другими словами - вал надо точить на токарном станке.После одевания на вал подшипников, оставьте между ними зазор в 5-8 мм.Подберите втулку - трубочку, внутренний диаметр которой равен внешнему диаметру ваших подшипников. Длина трубочки должна быть равна = двум толщинам подшипников + размер зазора между ними + по 2 мм для завальцовки края. Завальцуйте одну сторону трубки. Наденьте один подшипник на ось в нужном вам месте. Заполните трубку какой-нибудь густой смазкой 5-8 мм (Расстояние между подшипниками). Наденьте второй подшипник и немного их сдавите в тисках, чтобы вышли излишки масла.Завальцуйте втору сторону трубки.  Получается что-то подобное сальника...
http://www.parkflyer.ru/product/104323/#
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Герметизация
Спасибо всем кто ответил.
Можно ли сделать водяное охлаждение для этого двигателя и будет ли это эффективно.
necok
4 Сообщений
