micro drone v2
micro drone v2
Как-то наткнулся здесь  на видео, смастерил такое же, но уже из потолочки.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71415590/microdr.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71415590/microdr1.jpg
2 акка отлетал по fpv мониторчику,хотя строил самолет для видео очков,которые так и не появились в наличии на хк, потом лётал просто визуально вокруг себя
12-07-2013 18:20:55
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Re: micro drone v2
Да это же Метроид!!! smile
Re: micro drone v2
До МЕТРоида думаю еще не дорос :-D.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Re: micro drone v2
Metroid/2
Re: micro drone v2
Крылья до "ступеньки" в 3 слоя потолочки, далее - в 2 слоя, элероны - в 1 слой. Винт -  8 дюймов. Я правильно понял?
Lexud
138 Сообщений
Re: micro drone v2
Почти правильно,  сначало 3 потолочки, потом 2, элерон так же из двух.Винт 7х6 , 8х6 чуть не взазяет. Спереди самодельная Vee-антена для fpv.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Re: micro drone v2
В какой вес уложились? 7Х6 винт для 2205 мотора... Движок не греется?
Lexud
138 Сообщений
Re: micro drone v2
Lexud,
я даже не знаю какой вес, весов собственных нет. Если бы мотор еще выше приподнять то может 8х6 винт влезет.Мотор греется естественно, но терпимо, с цессной и fpv было сильнее кажется. Самолет делал спецом для маневренных полетов и с готовностью быстрой его смертью. Его положительная сторона в скорости сборки, за день можно делать.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Re: micro drone v2
С выкосом двигателя не заморачивался? (С "заднеприводными" для меня вечная проблема)  И, как я понял, с винтом 7Х6 тяги "за глаза"?
Lexud
138 Сообщений
Re: micro drone v2
Lexud,
да,с выкосом не заморачивался. После переднеприводных  тоже чуть не привычно, но полетел сразу.  С моим винтом как с 2s так и 3s  fpv тянуло. Акки на 1000мА
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Andrands
