Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Системы стабилизации MultiWii 328P Контроллер мультикоптера с поддержкой FTDI и DSM2
Всем доброго времени суток!
На днях собрал квадрокоптер с системой стабилизации MultiWii 328р (не реклама) , всё работает-двигатели запускаются и стабильно работают. К компьютеру плата подключается, можно производить настройку через программу Arduino. Проблема в том, что для правильной настройки платы её нужно коннектить с программой GUI, но у меня эта программа контроллер видеть никак не хочет. Com порт настроен правильно, на плате установлена последняя версия прошивки (MultiWii_dev_2013_07_05_r1514).
Что можно предпринять в таком случае?
Maxsim
Максим
99 Сообщений
Re: MultiWii 328P Контроллер мультикоптера с поддержкой FTDI и DSM2
Maxsim,
драйвера стали на MultiWiiConf?
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Что за драйвера?
Maxsim
Максим
99 Сообщений
при подключении платы драйвера на программу установились?
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Похоже, что нет. Их можно как-то отдельно скачать и установить?
Maxsim
Максим
99 Сообщений
У меня хоть совсем другая плата, но делал установку драйверов из папки arduino(версию не помню, пробовал пару)/drivers и все заработало
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
К сожалению у меня нет такого файла и похожих на него. Вылетает ошибка, avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 я так понял, это означает, что компьютер все-таки ее не видит?
Maxsim
Максим
99 Сообщений
Я разобрался! Пришлось переустановить com порт и попробовать под него разные драйвера. В диспетчере устройств прописан как USB Serial Port (com 3).
Maxsim
Максим
99 Сообщений
Всем приветики!
А можете пошагово разъяснить, с какой стороны подходить к этой плате?
А то я подключил её к компу, накачал всякой хрени на комп, а толку никакого!!!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
