Проблема с Multiwii Mini Flight Controller
Есть плата Multiwii Mini Flight Controller, вдруг откуда не возмись пошли косяки.
Плата стала выдавать меньше газа на один канал.
Перешивал, настраивал, ничего не помогает.
По телеметрии и вертикальному взлету выглядит следующим образом: вертикальный взлет, на одном канале меньше оборотов в два раза примерно, переворачивает кдвадрик.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Re: Проблема с Multiwii Mini Flight Controller
А регуль нормальный?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Ещё мотор один может хандрить.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Регуль и мотор менял местами.
Попробую поменять канал для него
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Вообще то  поиск проблемы  стоит начать с вопроса а что я делал перед тем как пошли глюки. Если квадрик с самого начала не летает проверьте правильность подключения движков, приемника,настройки пульта.Обычно оказывается одно из выше приведенного.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
