Антенна для приемника Turnigy 9x
Здравствуйте! Проблема - пропадает сигнал на расстоянии 10-20 метров. На приемнике перебило обмотку, думал проблема в ней.  Отпаял, отрезал поврежденный кусок, припаял - ничего не поменялось. Когда захожу в другую комнату, связь теряется. Отпаял антенну, 2 метра - связи нет. Поставил антенну от wi-fi роутера без изменений длин его участков - результат тот же.  Помогите, добрые люди)
http://savepic.org/4277544.jpg
http://savepic.org/4268328.jpg
Изменено: alldn
04-08-2013 10:49:19
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
Re: Антенна для приемника Turnigy 9x
Что значит "обмотку"? Чем и в каком месте перебило? Может быть экран антенного кабеля?
Значит приемник работает (плохо ли, хорошо ли - дело другое). Теперь нужно выяснить исправность передатчика заменой приемника.
Если результат такой же, передатчик можно пока отложить. Отпаять антенну.
Смыть спиртом с платы остатки флюса.
Аккуратно припаять вместо антенны кусок (примерно 10 см) одножильного медного провода.
Проверить связь. Если без изменений - прекратить самостоятельный ремонт. Отнести приемник радиомастеру.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Есть еще одно подозрение. Должен ли быть соединен центральный провод с этим диодом?   Чую, что соединения раньше там не было, а сигнал шел на обратную сторону платы.
http://savepic.org/4307072.jpg
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
Артем дом какой плиточный у вас
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Вы проверили исправность приемника заменой? Давайте сначала исключим передатчик, а уж потом начнем ковырять приемник.
С чего Вы решили, что это диод?
Артём! Тут не нужно ничего чуять.
1. Сначала нужно убедиться в исправности-неисправности приёмника и передатчика.
2. Визуальным осмотром убедиться в отсутствии "соплей" после пайки.
Пусть Вас не пугает переходное отверстие. С обратной стороны контактная площадка изолирована от "земли".
3. Проверить напряжения питания на неисправном блоке.
4. Проверить тестером подозрительные дорожки на предмет микротрещины от пайки до пайки.
Чудес не бывает. Если на 10м приёмник нормально отвечает передатчику, значит нужно искать во входящих цепях приёмника или выходных передатчика.
Я подозреваю антенну передатчика, если нет "соплей" в пайке антенного провода на приёмнике.
Не выдумывайте новые способы диагностики. Всё давно придумано. А неисправности, в большей части, состоят из "нет контакта" или "контакт не туда, куда нужно".
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
А я "ЧУЮ", что Вы не хотите прислушиваться к советам. Юrik -Юрий дал Вам правильный совет - проверить передатчик для начала
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Спасибо, приемник нашел, на выходных будет у меня, буду проверять.
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
В общем гонит приемник. Поставил приемник авионикс, все работает хорошо. Как можно проверить старый приемник? Как проверить напряжение питания на приемнике?
ПС работало все до того момента, пока я не полез к антенне(
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
Приветствую ! Была тоже проблема с антенной  ,паял не раз так в утиль приёмник и пустил .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Если у Вас это вызывает затруднения, лучше не пробовать ремонтировать самостоятельно. Можно сжечь то, что осталось целое.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
При пайке антенны легко перегреть кабель, при  этом оплетка замкнет с центральной жилой и получите то, что имеете. Проще всего отдать приемник в ремонт  мобильников или грамотному радиолюбителю, объяснив проблему.
Кабель нужно укоротить до неповрежденного места, тщательно разделать и быстро и точно припаять.
Если зрение не очень - проследить через лупу, чтобы волоски от оплетки не попали в центральную жилу и не замкнули место пайки.
Правильно Юра говорил - можно сначала проводок припаять длиной в несколько см, приемник должен работать. Пусть не километр, но сотню метров должен легко слышать...
В общем как ни странно, но работа требует хороших навыков и знаний , антенна СВЧ - это не проводок от лампочки в фонарике.
