- » Электроника электролета
- » Регулятор не пищит, мотор не реагирует,...
Регулятор не пищит, мотор не реагирует, сервопривод дергается.
Добрый день
Собираю первую модель. столкнулся с очередной проблемой.
Регулятор не пищит (HobbyKing 30a blue),
мотор не реагирует (Turnigy 2830-11)
сервопривод дергается (пробовал парочку, со всеми такая проблема).
Аппаратура Turnigy 9x.
вот на видео заснял, что не так.
куда копать. что проверять? заранее спасибо!
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Re: Регулятор не пищит, мотор не реагирует, сервопривод дергается.
слушай а кто тебе сказал подключать регулятор к пину питаня обычной батареи,всунь его в 3 канал и заработает двигатель,а так будешь долго капатся
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dollar8,
Копать надо в разделе "Новичку"!!! Там подробно описывается, как правильно все подключать. Регулятор включается в 3-й канал.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Плюс к тому, что сказали - не нужно давать полный газ, перед включением турниги. Газ должен быть на нуле.
http://rc-aviation.ru/obsluga
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Добавлю. По техники безопасности первым включают перкдатчик !!! Питание на приемник, потом!!!
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Спасибо вам всем огромное.
ваши б слова да мне бы в уши.
вчера поздно после бинда решил настроить остальное. вот и от канала для батареи не переставил в нужный.
Спасибо еще раз.
1) в мануале написано, что перед включение газ нужно давать на полную, а потом на минимум. (ну это наверное для его программирования).
Пробую и так и так все равно 0 газа вверху, а максимум внизу. мне лезть в меню менять?
и разве это нормально, что мотор включается где-то при 30-40% газа?
2) а почему серва дергается? еще вопрос остался. помех вроде не должно быть. крутил и так и так и подальше от мотора и по ближе ))
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Хе-хе. Я первый раз тоже так подключил и мучился с пол дня...
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
Что лишний раз доказывает -"Чукча не читатель, чукча писатель"
- kimdym
- 955 Сообщений
Это нужно сделать 1 раз для калибровки газа, в дальнейшем при включении газ должен быть в нуле.
Где-то включен реверс газа. Должно быть так:
стик на себя до конца - газ=0
стик от себя до конца - газ максимальный.
- alldn
- 2863 Сообщений
alldn, да спасибо.
в настройках поставил газ на реверс -- стало нормально. странно, что нужно это дело менять.
так и не пойму почему сервоприводы дергаются притом все и мотор походу чуток с оборотами не стабильный.
Проблема явно в передающе-прнииающей части. (ставил другую аппаратура ФМ--все было четко), а с этой. ну это наверное вопрос в другую ветку.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Не факт , может такая партия сервомашинок .
Брал как то черные 900-ки , почти все тряслись , 4 шт валяются бесхозные , ждут ремонта , деталей от сломанных сервомашинок .
Хорошо бы ваши проверить на сервотестере , если будут дрожать значит дело в электронике сервомашинок .
Если нормально , может быть помехи от регулятора , в питание на сервомашинки или другие причины .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Сервомашинки менял на другие (от другой модели) -- тоже начинают трястись.
Питание ставлю не через этот регуль (а от другой модели) -- тоже начинают трястись.
Меняю Аппаратуру с приемником на другую -- все нормально.
Притом заметил, что мотор так же не очень стабильно работает, чуток прыгают обороты, но за инертности это уж не так заметно, как на сервах.
по-любому проблемы в канале.
Т.е. проблема в Turnigy 9x либо в приемнике его же.
Замерял вольтаж на клеммах серв. вроде чуток прыгает от 0,208 до 0,209 В при нейтральном положении. может ли это быть причиной?
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 1374
