- » Электроника электролета
- » Регулятор не пищит, мотор не реагирует,...
Регулятор не пищит, мотор не реагирует, сервопривод дергается.
Re: Регулятор не пищит, мотор не реагирует, сервопривод дергается.
Вах ты, сколько отзывов. спасибо огромное за желание помочь.
Romans68 написал(а):
Или действительно проверить аккумулятор...
(Аккум 3S зарядил. все банки ровно).
Юrik написал(а):
Замерить напряжение питания на серве с состоянии покоя и при сигнале.
Kushnirenko написал(а):
А сколько напряжение на серве (черный и красный провод)?
А то 0,2 В это как-то очень мало. Сколько BEC выдает?
напряжение на серве 5.03 кажись (красный и черный).
4.83 кажись другие два.
и 0.2 -- то что вы видите в видео (вот оно меняется в зависимости от положения стика)
У него скорее всего регулятор без BEC. Питания приемнику не хватает. Пусть проверит...
Регуль у меня с BEC-дает питание в 5.03 В. ставлю его либо в разъем для батареи (как при бинде) либо в 3й разъем.
не в регуле дело--я Ставил от вертолета и регуль и Аккум (NiMh) -- все равно дергается.
Юrik написал(а):
В идеале посмотреть осциллографом что на серву проскакивает по питанию.
нет осциллографа. а на этом мультиметре не смогу глянуть?
подключить турниговский приемник и сервы ( движок не надо )
Движок я уже отпаял дабы не грешить на его помехи.
Сергей попробуйте , на вертолетном регуляторе подключить турниговский приемник и сервы ( движок не надо ), если будут дрожать , тогда проблема в аппаратуре .
Вот именно, Александр, что я взял все от вертолета (Аккум, Регуль, его же серву), Регуль подсоединял и в слот под батарею и в 3й да и в любой другой
А Турнигу оставил с приемышем. -- Дрожат.
беда беда.
выходит проблема в одном их трех: Аппа. передатчик либо приемыш (их я не знаю как проверить).
1) Может кто знает где в схеме, что проверить. а то понесу в мастерскую.
немного предыстории: при покупке я решил проверить, как китайцы предусмотрели переплюсовску--в общем не предусмотрели--спалил кондер. в мастреской заменили и проверили.
1)Но Сервы я не проверял до ремонта. поэтому не знаю. может они и не работали сразу, либо что-то еще сгорело в схеме.
2) еще серва дергается, когда перемещаешься по меню. -- как у вас?
3) Звук после мастерской перестал пикать в аппе, но навигация по меню работает.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Смотрите передатчик, Вам в мастерской поменяли основной стабилизатор, а их еще 2 стоит, поэтому и звука нет, также стоит в модуле, значит там тоже чтото сгорело , поэтому и срет в эфир. Попробуйте найти модуль другой.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Тогда проблема , в передатчике , приемник цел .
Сносите в ремонт знающему мастеру по этой аппаратуре , а не просто в мастерскую по ремонту .
Наверняка есть местный сайт , там люди толковые в этом есть .
Или разбирайте корпус , снимайте крупно фото , выкладывайте здесь в теме про турнига , люди отзывчивые помогут разобраться .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Если передатчик - можно попробовать разнести приемник и передатчик метров на 3-5 и посмотреть.
Передатчик после ремонта - нелохо проверить дальность работы аппаратуры
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
да поменяли там еще один стабилизатор в добавок к кондеру.
А разве стабилизатор может влиять на пикание аппаратуры?
да конечно. буду там обращаться. или сразу в мастерскую--там они уже примерно знают что за чудо это такое.
пробовал--не помогло ((
ну тогда уже после ремонта буду проверять.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Уважаемый dollar8, в следующий раз, когда будете создавать тему с вопросом, пожалуйста, описывайте в первом посте проблему полностью. Народ тут отзывчивый, но поверьте, неожиданно после 25-ти постов о "дрожании сервы" выяснить, что до этого передатчик был успешно спален и отремонтирован.
Это должно было быть в первом посте.
Тут в помощи не отказывают, но и Вы, пожалуйста, берегите своё и наше время, прежде чем задать вопрос, давайте полное описание проблемы.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Юрий,
да да конечно.
но кто бы мог подумать, что аппаратура, которая была отремонтирована и, как мастера сказали продиагностирована, может давать сбой.
в самом начале темы у меня проблема была с подключением мотора и регулятора, которая решилась подключением в нужный разъем (за что большое спасибо
Но и проблема с сервами, где виновата аппаратура, как оказывается.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Я же написал - стоит 3 стабилизатора по 5В и после переплюсовке - как повезет или только 1 стаб горит, или все сразу, на питание бипера отдельный стаб стоит, а причина кроется в передающем модуле, решишь проблемы с аппой - заменой на другой передающий модуль- Фриска, Корона, Ассан, дешевле и надежней выйдет.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Я же написал - стоит 3 стабилизатора по 5В и после переплюсовке - как повезет или только 1 стаб горит, или все сразу, на питание бипера отдельный стаб стоит, а причина кроется в передающем модуле, решишь проблемы с аппой - заменой на другой - Фриска, Корона, Ассан, дешевле и надежней выйдет.
Ну наверное менять аппаратуру полностью-слишком координальный способ.
Нужно как-то ее отремотировать. Остальные стабы перепаять -- но может их можно проверить вначале.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
Зачем менять аппу, только передающий модуль с приемником, возрастет надежность и дальность. Родной передающий модуль много помех ловит, если будете летать в черте города.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Так, если заменю модули, то пиликать все равно не будет аппа.
Просто не могу понять в чем проблема: в аппе или модулях. Если сам не пойму- пойду в мастерскую.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
короче доделали мне в мастерской (очередной).
перепаяли стаб в передатчике и на плате, где динамик, кнопку одну заменили, и транзистор на плате с динамикомне помню.
Все работает отлично. сервы не дрожат ))). уже отлетал сегодня.
Итого после переполюсовки:
стаб на основной плате +
там же кондер +
стаб на плате с пищалкой +
стаб на передатчике +
наверное транзистор на плате с пищалкой +
кнопка одна.
Вывод из всех этой истории: если вы отдали аппаратуру в ремонт, то не факт, что вам ее полностью отремонтировали.
А сервы дрожали, что еще какие-то детали были не исправными (наверное стаб в передатчике в моем случае).
Всем огромное спасибо за поддержание темы.
- dollar8
- dollar8
- 72 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 1407
