- » Пару вопросов по Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
Вот мои вопросы:
1) распиновка гнезда питания на передатчике +центр?
2) пока не обжился тремя банками, а батарейки быстро садятся, а в симе летать то надо. Хочу использовать БП. Но вот вопрос, какие нада характеристики БП?
К примеру есть БП, трансформаторный, 12в 1500мА. Без нагрузки выдает 12,5-13в - это проблема? 1500мА это норм или многовато? А 500мА норм или маловато? И когда подключать штекер БП к пульту - одну батарейку вынимать?
3) Когда обживусь тремя банками, есть ли смысл сделать переходник с разема акка на штекер передатчика? Ну что б не патрошить батарейный отсек?
Зарание спасибо за ответы.
- crower
- Роман (г.Ровно, Украина)
- 143 Сообщений
Re: Пару вопросов по Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
У меня тоже аккамуляторы быстро садятся в симуляторе или при настройке . Я не заморачивался бы на этом если горит красная то перед вылетом заряжу если желтая то норм
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
И гнезду я не особо бы доверял это же подделка ну это мое чисто мнение
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
распиновка гнезда + центр!
модет работать в симе без батареек с одним блоком питания.
На 1500 мА норм. дальность связи до 1 км (устойчива до 800 м).
для симулятора лучше использовать спец кабель.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Гнездо нормальное, летаю на этой апе в симе давно, прекрасно все работает.
Для полетов в симуляторе запитываю от БП на 12в без всяких батарей.
Проблем не было. Единственная переделка, которую сделал - поставил выключатель на питания ВЧ блока, и светодиод.
Батарейки не использую вообще, сразу купил к апе 3S акум для передатчиков, припаял разъем.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Ник,
Какая еще дальность связи в квартире? О_о Я спрашивал о подключении БП к пульту.
Caver,
А какой ампераж БП? Если подключаете БП, то акк отключаете?
А зачем это делать? Или это желательно зделать? (хочу в Ялту................
- crower
- 143 Сообщений
Это у же как кому нравится
Мне и wifi-я в квартире хватает, пульт, кстати, вносит помехи в трансляцию wifi-роутера, забивает сигнал, когда рядом находятся.
У пульта справа есть гнездо для подключения питания, через него и подключаю БП.
Этот БП я купил 100 лет назад на рынке )))), у него даже регулятор выходного напряжения есть, правда он все равно теперь выдает только 12в ))))))
Ток около 1 ампера, кажись, дома буду - гляну точно. Пульту хватает.
А выключатель питания ВЧ блока я сделал, чтобы пульт не "поливал" свои гГц зря, когда они не нужны - для полетов в симе. А светодиод поставил как индикатор питания этого самого ВЧ блока, чтобы было сразу видно передает пульт или нет.
Вэлкам ту Ялта! У нас хорошо, тепло сейчас, даже очень.)))
Открою небольшой секрет, лучше в Ялту (да и вообще на южный берег Крыма) приезжать в начале сентября. Народу уже гораздо меньше, места больше ))) ну и погода как летом. Солнце светит, море теплое...)))
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Про ХК не скажу, но для симулятора на Турниге 9х использую внешний стабилизированный блок питания. Есть линейка таких блоков, где напряжение выбирается маленьким переключателем под плоскую отвертку.
Для 12 вольт там заявлен ток в 500 мА. Но под нагрузкой напряжение "подседает". Но работает без проблем.
- lagush
- 505 Сообщений
Caver,
Спасибо за зприглашение и секрет) Но в этом году, если и доберусь до Одесы - это будет хорошо. Есть в Одесе какието родственники, где можно остановится. Мама 2 недели, как приехала с Ялты, в санаторие отдыхала, осталась очень давольна!
lagush,
Естественно стабилизированый надо. Там скорее не переключатель, а резистор.
Спасибо всем за ответы! Буду пробовать.
- crower
- 143 Сообщений
Напряжение, при котором работает передатчик, (написано даже в мануале) от 9 до 18 В и ток потребления порядка 600 мА. Так, что не парьтесь. Включайте смело. Лишь бы полярность не попутать. А, с батарейками или без - решайте сами. Лучше без батареек могут перезарядиться и потечь, в худшем случае стрельнут.
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
Romans68,
Спасибо.
- crower
- 143 Сообщений
И гнезду я не особо бы доверял это же подделка ну это мое чисто мнениеГнездо нормальное, летаю на этой апе в симе давно, прекрасно все работает.
я имел ввиду гнездо для зарядки не помню как называется а не тренерский разъем извините не правильно понял
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 422
