- » Винты и моторы
- » Проблема с подключением двигателя
Здравствуйте, у меня проблема. Подключаю двигатель к регулятору и к аккуму, двигатель пищит но не работает. В чем может быть проблема?
Вот характеристики запчастей аккум - Turnigy 1600mAh 3S 20C Lipo Pack двиг - TURNIGY макс. ток 45A регулятор - Вес: 39г LiPo: 2-4S Продолжительный ток: 40A Максимальный ток: 50A. Подключал другую установку, все работает нормально. Проблемы в приемнике и передатчике быть не может. Мне кажется проблема в регуляторе...
Подскажите как быть???
рег
двиг
22-08-2010 10:02:20
- snickers
- 14 Сообщений
Re: Проблема с подключением двигателя
Тублер отключения двигла включать пробовали?
Реверс канала газа делать ?
Где этот тумблер находится?
Скорее всего нужно настроить регулятор, т.к. это первое подключение.
Вот такой регулятор
- snickers
- 14 Сообщений
а вы питание к приемнику подаете? просто рег без бека, и поэтому надо подать питание на приемни 4,8 в. а то ни чего работать не будет :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
извиняюсь, интернет тупит :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Тумблер располагается на передатчике.
У разных фирм по разному.
Просто snickers пишет что другой комплект работал :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Проглядел, решил то под установкой полностью мотор+рег
ЗЫ: У разных регов могут быть (редко но тем не менее) разные настройки на реверс или защита - типа подключать на газ в мин, потом дать вверх и снова вниз и только после этого заработает.
Рег турниджи
у вас на сайте есть инструкция, по настройке, но к моему регу не подходит...
- snickers
- 14 Сообщений
у меня такого нет\, но есть на 40а к нему нормально подходит/\
вот инструкция: /www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1030060906X140971X2.pdf
Приемник то у вас запитан?
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Пробовал запитывать такая же история, другая установка работает.
Когда подключаешь двигатель начинает пищать 2 раза, поднимаешь ручку вверх 3 раза, опускаешь опять вниз долгий протяжный сигнал, вроде так.
Если это важно могу более точно написать, что и как пищит)
- snickers
- 14 Сообщений
Почитал инструкцию. Сейчас подключил, газ в нулевом положении, двиг пищит - один длинный 10 коротких, поднимаешь ручку вверх также пищит, не могу понять как войти в настройки рега, и как завести двигло.
- snickers
- 14 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 553
