Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Летающий картинг(sky kart) или газонокосилка.
доброго времени суток,ув. форумчане!
хочу с вами проконсультироваться насчет летающего картинга,если кто нибудь сталкивался с этим чудом.то я думаю сможет мне помочь)
картинг я сделал четко по чертежам (предоставленные этим сайтом) ,все точно как на фотографиях.
електроника стоит такая:
двиг - 2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
регулятор-Hobbyking SS Series 15-18A ESC
сервы-HXT на 9 и 5 гр.
батарея-ZIPPY Compact 500mAh 2S 35C Lipo Pack
Пропеллер GWS EP (RD-8060)
Главная проблема:
мой летающий картинг не летит,тоисть он едет очень хорошо и быстро,но не взлетает,елевоны и в низ и в верх поднимаю ,но он не взлетает(
надеюсь,что с помощью вашей помощи смогу решить эту проблему!
спасибо всем за внимание!
romant1k
4 Сообщений
Re: Летающий картинг(sky kart) или газонокосилка.
1. Тяги хватает? Если удерживать вертикально и дать полный газ - тянет вверх?
2. Дайте фото в профиль.
3. Может центровка слишком передняя?
Может масштаб модели слишком мал для такой начинки или выкос движка не тот .
А какой вес картинга у всех примерно получается
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
А какой выкос должен быть у картинга?)а то я с ним и не заморачивался вообще)
Фото картинга скину через пару дней,когда мне дадут фотоаппарат,ато мой совсем уже не работает!
И по поводу веса интересует момент,какой он все таки оптимальный для данной модели?
Центровка между передом и серединой модели!
romant1k
4 Сообщений
Я когда делал , весов ещё не было , приблизительно 200 грамм . Движок похожий на такой http://www.parkflyer.ru/product/6311/ , покупал в магазине .
Аккумулятор такой http://www.parkflyer.ru/product/7301/
Регулятор такой http://www.parkflyer.ru/product/6455/
Сервомашинки такие http://www.parkflyer.ru/product/663/
У меня тоже сначала лететь не хотел , задрал выкос движка вверх , стал летать .
Но в безмоторном режиме он сразу заваливался и падал , летал только с тягой , управлять было трудно .
А как он будет без тяги летать? По сути это просто лит потолочки аля воздушный змей.
horiz64
1611 Сообщений
У меня наверное будет тяжелее,електроника побольше стоит!
В чертежах же нарисован человечек,в котором с переди отверстие под двигатель и он судя по ним направлен немного вверх,направить его еще сильнее в верх?
romant1k
4 Сообщений
Не видя модель и видео попыток летать , получиться гадать . Попробуйте на поле с высокой , мягкой травой с руки запустить .
romant1k. Посмотрите Снежинку, много интересного написано и очень подробно. А Картинг как фанера над Парижем тяжело настроить и тяжело управлять. Нахрапом не возьмёшь.
IkarRus
52 Сообщений
Благодарю за советы!
На днях скину фото,должны фотик привезти все таки.
За снежинку спасибо,если карт не настрою,то ее сделаю.
Еще раз спасибо за внимание!
romant1k
4 Сообщений
romant1k,
Если модель первая - начните лучше с Цессны. Мне приходилось облетывать большое количество "нелетающих" моделей, которые в моих руках полетели, а после поднастройки ЦТ и триммирования начинали летать и у владельцев.
Картинг очень требователен к центровке и она может быть (в силу конструктивных особенностей изготовления) у каждой модели своя.
А цессна - она летит даже со сбитой центровкой (в разумных пределах конечно) и косым фюзеляжем smile
