- » Вздувается аккумулятор
Где-то месяца три назад прикупил себе вертолет по дешевке за 300 рублей с али эк, ну летал супер, но после заряда-разряда раз 40 аккумулятор начал надо мной издеваться капризничать перестал заряжаться, ну посмотрел 2008 года выпуска ну теперь понятно, и поставил я его на полку простоял он месяц, и вчера решил еще полетать и начал заряжать заметил что акк вздувается и греется. Подскажите что делать выкинуть и купить новый или что? Зарядка у него от передатчика
15-08-2013 08:29:36
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Re: Вздувается аккумулятор
Если Липолька, то его нельзя хранить в разряженном виде. Лучше хранить заряженным, но есть режим хранения, что-то среднее между разряженным и заряженным, но для этого нужен умный зарядник.
В вашем случае проще выкинуть и не париться.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Да липо. Но хранил я его заряженым на 70 процентов.
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Как я понял аккумулятор 1S (одна банка), скорей всего дело в зарядке , она перезаряжает , не должно заряжать больше чем 4,2 V .
Если есть возможность проверьте прибором ток заряда , лучше 1С к примеру аккумулятор на 200 mAh ток заряда 0,2 А .
Скорей всего нет защиты в зарядном устройстве , или менять зарядку , или контролировать (проверять прибором) ход зарядки .
У меня аккумуляторы 1S хранятся уже 1, 5 года ( не использую) , периодически раз в месяц разряжаю-заряжаю .
Заряжается от приемника , блок питания с защитой от перезаряда и с индикатором ( двухцветным светодиодом ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
LiPo аккумуляторы не имеет эффекта памяти (не нужно доразряжать перед новой зарядкой), не требуется циклировать - делать циклы заряд-разряд перед эксплуатацией.
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … kkumulator
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Игорь , я в курсе... ! Просто не точно написал , сынок иногда ездит в доме и на улице , вот и разряжается
- carpenter
- 4742 Сообщений
Вы не правильно поняли, аккумулятор вообще не заряжается, он начинает сильно греться и раздуваться, я проверю тестером, мне кажется пока вертолет стоял на полке он саморазрядился до недопустимого уровня
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
Iwan2710,
Так утилизируй его пока не случилось пожара.
- kimdym
- 955 Сообщений
Если напряжение упало меньше 2V , то "поднять" уже сложно будет и опасно простой зарядкой . "Дохлые" аккумуляторы (банки) я утилизирую таким способом , выношу на улицу , подсоединяю два длинных провода , замыкаю и смотрю ...
. Типа так может быть и дома если неправильно эксплуатировать аккумуляторы !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Александр, я слышал, что литиевые аккумуляторы довольно серьезно загрязняют почву?
Иван, однозначно на выброс. Такой аккумулятор стоит не дорого, а дел может натворить немалых... Перед выбросом гляньте - есть ли там плата защиты. А на будующее - если ставить акум на вертолет - смотреть перестает ли ЗУ заряжать акум, если тот достиг 4,2в?
- Ruriks
- Расиль
- 163 Сообщений
Сегодня получил в Али вертолетик Syma S107 Gyro. Купил себе побаловаться дома. Он на ИК-лучах управляется
Летает хорошо, АКБ заряжал пока один раз - держит хорошо. (зарядка от юсб-порта, индикации конца заряда нет)
Вопрос тоже по АКБ. Там установлен 1S Li-Po на 150-180 мА. Кроме самой "банки" есть плата контроллера (две микросхемы). По идее, этот контроллер не должен давать заряжаться АКБ более 4.2 вольт и разряжаться ниже 3.2 вольт (с нижним порогом могу ошибаться).
Собственно вопрос. Имеет смысл заряжать этот АКБ от моей "умной" зарядки? Не будет ли мешать контроллер? Если да, то какой ток заряда использовать?
- lagush
- 505 Сообщений
У меня зарядное IMAX B6 , чтобы заряжать аккумуляторы 1S делал "крокодил"( универсальный адаптер с разъемами ) , подключал несколько штук сразу , получается как 2-3-4 S .
Также можно заряжать до трёх аккумуляторов 2S или два аккумулятора 3S .
На зарядном нет разъема для 1S , вот и "колхозил" .
Если аккумуляторы не НАНО , лучше заряжать током 1С , дольше прослужат аккумуляторы .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 217
