- » Электроника электролета
- » HELLP
HELLP
HELLP
Здравствуйте.
Заказал товар на hobbycity.com электронику и застрял с аккумулятором...
SKU Description Qty STATUS
HK-T6A-M2 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) 1 Reserved
FS-L001 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win20 1 Reserved
2205C-1400 2205C 1400Kv Brushless motor 1 Reserved
HXT500 HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo 4 Reserved
HK-SS18A Hobbyking SS Series 15-18A ESC 1 Reserved
Z10002S20C ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C 1 Reserved
HXT900 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 2 Reserved
Z10003S15C ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C 1 Backorder
GWS-DD-8040 GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm) (6pcs/s 1 Reserved
Подскажите пожалуйста т.к. в электронике я не силен правильно ли я заказал комплектующие к моделям?
Можно ли заменить этот аккумулятор в оплаченом заказе и на какой?
Заказывал комплекты для Cesna 150 и Гидрошняга (так что б электронику перекидывать)
Прошло уже 9 дней и сколько еще не известно!!! А притензии принимаются на 44 день в Paypal после оплаты или после отправки товара продавцом? (напугала статья о почте и возможности не получить посылку :-( )
Re: HELLP
если посылку еще не отправили, позицию можно заменить.
будет товар дороже - доплатите, дешевле - разница останется в магазине на вашем аккаунте, сможете эту сумму использовать при следующем заказе
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Re: HELLP
Претензии по paypal принимаются на 44 день после оплаты.
По поводу акк - то что в Backorder всегда можно отклонить, про замену - не пробовал, можно расформировать всю посылку и собрать новую. Или отказаться от конкретной вещи удалив ее из заказа (при этом отправиться все остальное).
Re: HELLP
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C - на какой аккумулятор можно поменять?
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C -подойдет ли этот аккумулятор к этому 2205C 1400Kv Brushless motor мотору и остальной электроники?
опыта нет СООВСЕМ!!!
Re: HELLP
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C - этот аккумулятор для гидрошняги..
Интересно чем 3S отличается от 2S ?
Re: HELLP
Для аккумулятора 2S нужны другие винты - 9х4,7 и 8х6
Батарея 3S 1000mah по весу получается больше чем 2S 1000mah.
Мотор с 3S батареей может развить большую тягу, чем этот же мотор с 2S батареей.
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: HELLP
S - количество банок. Чем больше банок, тем больше вольтаж, ну и соответственно вес акка.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Re: HELLP
итак:
1000mAh - это мощность которую выдает аккумулятор и которая подбирается под мотор
3S - это количество банок (которые увеличивают тягу двигателя т.е. чем больше тяга тем больше винт)
1P - что это?
15С - что это?
Хочу полностью разобраться, что бы сделать правильную замену....
ZIPPY Flightmax - бренд играет роль?
Re: HELLP
а как это сделать в ордере?
Re: HELLP
1000mah - это ёмкость аккумулятора.
15С - это максимальная сила тока, которую может выдать аккумулятор.
Zippy - нормальная фирма. Здесь многие летают на этих акках.
Не думаю, что можно заменить позицию, можно только убрать из заказа. По крайней мере, я такого не наблюдал.
- Mazdok
- 635 Сообщений
Re: HELLP
Там можно отменить весь заказ и собрать его заново
Re: HELLP
Можно заменить позицию в оплаченном, но ессно, не отправленном ордере. Нужно связаться с саппортом, например, через чат, они спросят номер ордера и какие позиции на что менять. Ну а дальше как уже писали:
Я так уже делал, меняют без проблем, в течение пяти минут. Правда общаться на английском надо.
ПС. Расформировывать заказ стремно, может те позиции, которые под Вас зарезервированы уже на складе в бэкордере, тогда они уйдут в другие заказы, а Вам придется опять ждать.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
- » HELLP
- 15526
- VictorDrush
- 493
